Monosrabile E Bistabile E Cilico
Vincenzo Chieri
Salva ragazzi mi potete dare una spiegazione di questi tipi di relè cosa cambiano fra loro e a cosa servono ..!grazie..!!
beh Vincenzo...... monostabile, una sola posizione... un pulsante che aziona la bobina di un relè o teleruttore..... o più semplicemente un pulsante che azionala bobina di un relè ausiliario che a sua volta apre un cancello elettrico sotto un'altra alimentazione.... il relè isola i due circuiti e se non premi il pulsante ritorna in posizione "0"
Bistabile relè o tele a due posizioni, o comando a due pulsanti del tipo marcia/arresto o on/off
in genere viene sfruttato un contatto denominato autoritenuta il pulsante di marcia è percorso dalla corrente di eccitazione della bobina mentre premi per i primissimi istanti , dopodiché la bobina si autoalimenta con un contatto NA del tele un contatto NC fa "cadere" il tutto e riporta a 0
Anche se manca corrente per qualche istante, il tutto cade e si riporta a 0
ciclico : relè in genere controllato da una ancorina meccanica , alla prima pressione di un pulsante collegato alla sua bobina si accende una lampada posta alla sua uscita , alla seconda pressione si spegne, e cosi via
essendo un circuito meccanico , in genere se va via corrente, lui rimane nella posizione dove era prima
ho fatto esempi in ambito "civile" per accendere e spegnere luci : stesso ragionamento in ambito industriale o nella scrittura di un software per PLC
edit errore mio, confondevo i relè ciclici con i temporizzatori ciclici :)
Modificato: da Darlington
Vincenzo Chieri
cioe i rele interrutore/commutatore ..di tipo Finder detto anche passo passo .. possono definirsi dei relè ciclico..? Grazie ?!
Secondo me, solo quello commutatore, può anche essere definito relè ciclico (poichè realizza un ciclo anche se per mezzo della mano d'uomo) quello interruttore no.
Quello tipo "interruttore" è proprio il classico esempio di relè bi-stabile, in quanto possiede (appunto) 2 condizioni stabili, nonostante la mancanza di corrente alla bobina, ossia acceso oppure spento.
Esattamente come un interruttore che accende una lampadina in una stanza, o è ON o è OFF.
Il pulsante invece, come il teleruttore, ha una sola posizione stabile in mancanza di alimentazione alla bobina, ovvero quella di OFF, quindi è per definizione un dispositivo mono-stabile, ossia (allargando il campo all'elettronica digitale) non ha memoria, perde l'informazione, non mantiene, poichè ritorna nella sua posizione originale appena gli si toglie il comando.
Per cui in definitiva, tutti i dispositivi con molla di ritorno (vedi anche elettrovalvole) sono mono-stabili, quelli senza molla di ritorno sono bi-stabili.
Saluti
Mirko
