scresan Inserito: 16 ottobre 2005 Segnala Inserito: 16 ottobre 2005 salve a tutti mi chedo spesso come questi motori (intendo quelli di piccoli ventilatori o pompe dell'acqua di scarico delle lavatrici) funzionino senza condensatori e con una discreta coppia di spunto ....perche quelli grandi non si possono costruire nello stesso modo??
andry75 Inserita: 16 ottobre 2005 Segnala Inserita: 16 ottobre 2005 La coppia di spunto ti sembra elevata ma non lo è. Sulle espansioni polari sono presenti due spire in corto che perturbano il flusso disassandolo e fornendo la coppia di spunto. Il sistema tuttavia presenta perdite ovviamente e viene adottato solo per piccolissimi motori.
Livio Orsini Inserita: 16 ottobre 2005 Segnala Inserita: 16 ottobre 2005 Viene usato un sistemasimile anche per motori più potenti: quelli dei motocompressori dei frigoriferi. L'avvolgimento di avviamento viene inserito, tramite relè, per qualche decimo di secondo all'avviamento. Esiste anche la tecnica di inserimento manuale. Si usano interruttori con due posizioni stabili: aperto chiuso, nella posizione di chiuso l'interruttore ha anche una funzione pulsante che inserisce l'avvolgimento di spunto.
andry75 Inserita: 17 ottobre 2005 Segnala Inserita: 17 ottobre 2005 Grazie livio, in effetti ho visto alcuni compressori con condensatore e altri (quasi tutti) senza
scresan Inserita: 17 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2005 grazie dei chiarimenti,percio' in vari casi avevo visto dei piccoli motori monofase (tipo trapani a colonna cinesi) con un sistema che raggiunto un certo numero di giri si sente scattare un mecanismo .... sempre gentili ciao
Livio Orsini Inserita: 18 ottobre 2005 Segnala Inserita: 18 ottobre 2005 ...in effetti ho visto alcuni compressori con condensatore e altri (quasi tutti) senzaQui il condensatore ha un effetto diverso. Quando il motore spunta assorbe 5A-10A! Se la linea non è molto efficiente si ha una notevole cdt ed il motocompressore non riesce a spuntare, rimane in stallo ("rogna") finchè non interviene il clixon ad interrompere l'alimentazione. La cosa si ripete fino a che o il motore riesce a spuntare o il clixon si guasta ed il tutto si ferma definitivamente. All'ora si mette un condensatore che da "la botta" iniziale, una specie di cicchetto. Qunado ero giovane, alcuni decenni fa, facevo assistenza per frigo e lavatrici e mi capitava spesso, nelle case un po' isolate, di dover applicare il condensatore per far partire il compressore. Credo che attualmente sia un problema superato perchè linee elettriche ed impianti cassalinghi sono fatti un po' (mica tanto) meglio. Allora capitava di vedere ancora le trecciole esterne, isolate con gomma ricoperta da calza di cotone, e affrancate al muro con isolatori di porcellana. Anche le linee del'Enel non erano tanto meglio
soldato Inserita: 17 aprile 2021 Segnala Inserita: 17 aprile 2021 il 18/10/2005 at 18:48 , Livio Orsini scrisse: Qui il condensatore ha un effetto diverso. Quando il motore spunta assorbe 5A-10A! Se la linea non è molto efficiente si ha una notevole cdt ed il motocompressore non riesce a spuntare, rimane in stallo ("rogna") finchè non interviene il clixon ad interrompere l'alimentazione. La cosa si ripete fino a che o il motore riesce a spuntare o il clixon si guasta ed il tutto si ferma definitivamente. All'ora si mette un condensatore che da "la botta" iniziale, una specie di cicchetto. Qunado ero giovane, alcuni decenni fa, facevo assistenza per frigo e lavatrici e mi capitava spesso, nelle case un po' isolate, di dover applicare il condensatore per far partire il compressore. Credo che attualmente sia un problema superato perchè linee elettriche ed impianti cassalinghi sono fatti un po' (mica tanto) meglio. Allora capitava di vedere ancora le trecciole esterne, isolate con gomma ricoperta da calza di cotone, e affrancate al muro con isolatori di porcellana. Anche le linee del'Enel non erano tanto megl Ciao, Lo so che il post è al quanto vecchiotto ma ho un paio di domande al riguardo. Come si chiamano questi motori monofase senza condensatori tipo pompa scarico lavatrice o ventilatori? Io ne ho uno che vorrei sistemare perché "rogna" e non si avvia anche aiutandolo. Ieri l'ho smontato e pulito,ruota libero e bello scorrevole per un bel minuto ruotando lo statore a mano. Però non si avvia. Il punto non è la sua sostituzione ma mi piacerebbe capirci di più. Tale motore del 2001 fin'ora l'ho smontato la prima volta nel 2013 ed era un po' bloccato, una soffiata,poi svitol e grasso.Poi nel 2017. Ed ora ci risiamo. Domani controllo la corrente assorbita. Ma perché non spunta? Ho basi di elettronica ma non moltissime di elettrotecnica soprattutto in ambito motori, ho compreso per bene altri motori tant'è che riesco a convertirli e cambiare verso di rotazione ma questo mi incuriosisce e non lo conosco. Ciao
Livio Migliaresi Inserita: 17 aprile 2021 Segnala Inserita: 17 aprile 2021 @soldato [url=https://www.plcforum.it/portale/regolamento.php]regolamento[/url] s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
