Blocco Caldaia Ariston Bs 24 F
Inserito: (modificato)
Salve,
da alcuni giorni non mi si accendono i termosifoni mentre ho acqua calda sanitaria senza alcun problema.
Ho una caldaia Ariston BS 24 F nuova montata solo due anni fa e quando faccio partire il riscaldamento, tramite termostato interno, la caldaia attacca ma si sentono dei brontolii, la temperatura sale fino al max (90°), si accende la spia rossa e va in blocco.
Un tecnico mi ha detto che il rumore è dovuto dal calcare ( a Roma) e che è da sostituire lo scambiatore (costo 200/250 euro!!!), ma se così fosse non dovrei avere neanche acqua calda sanitaria mentre c'è!
Ho due bimbi piccoli e ci stiamo gelando a casa, cosa potrebbe essere secondo voi?
Ho fatto sfiatare i radiatori ma nulla.
Grazie mille per ogni possibile aiuto.
Modificato: da mamo1811
Potresti tentare un lavaggio chimico della caldaia...occorre però un tecnico....
Ci avevo pensato però l'acqua sanitaria arriva calda, se fosse un problema del genere non dovrebbe essere fredda anche quella?
partendo dal presupposto che questa sia la tua caldaia; il tecnico ha sbagliato di grosso la diagnosi; come hai detto bene è più facile che tu abbia problemi sul sanitario col calcare che sul riscaldamento; detto questo hai problemi di scarsa circolazione dell'acqua e quindi và in sovrattemperatura.
Dai un occhiata al manuale istallatore e vedi se la parte riscaldamento monta un qualche filtro da pulire
cioè hai intasato il riscaldamento e non il sanitario??
non è che hai semplicemente la pompa bloccata? in quanto tempo arriva a 90°?
Probabile pompa bloccata, anche perche' la caldaia e' bitermica e in sanitario la pompa non gira. Puoi provare anche a controllare che non ci sia sporco nel filtro sul ritorno riscaldamento, che si trova sotto la pompa, raggiungibile dopo aver tolto la seconda forchetta a sinistra dell'attacco manometro.
Ma perche gli danno la possibilita di costruirle certe schifezze di caldaie
Un secondo tecnico autorizzato Ariston è venuto oggi ma non ha risolto, anzi.....
Arriva a 90° in pochi secondi e va in blocco, da oggi addirittura non ho più neanche acqua calda sanitaria!!!!!
Non sappiamo più che fare....
ma ha controllato la pompa? non è che ci vuole molto!
Junkers ci ha fatto fortuna e una buona parte della propria fama con le caldaie bitermiche........
ma quelle junkers che dici tu bitermiche non penso che siano paragonabili a quella in foto
bèèè una bitermica ben progettata alla fine dà meno rogne di una monotermica, che poi sia meno raffinata non ci piove. ti toglie comunque la 3 vie di mezzo e risente molto ma molto meno delle morchie lato r.
  • 3 years later...
Qualcuno sa risolvere il mio problema la caldaia Cs 24 non scambia più tra termosifoni e acqua sanitaria, praticamente quando apro la calda mi funzionano anche i termosifoni
Alessio Menditto
Fransoi hai letto il regolamento?
Sicuramente no, apri una nuova discussione tutta tua.
Ospite
