tonyinfante78 Inserito: 14 febbraio 2015 Segnala Inserito: 14 febbraio 2015 ho ereditato una casetta in cui ci sono 4 tv, sopra abita mia sorella. lei ha una sua antenna con un amplificatore da palo, un alimentatore all'interno e un paio di tv. ora io mi sono collegato alla sua antenna, una uhf. dalla'uscita non 12cc dell'amplificatore o steso un cavo che arriva in casa. in una cassetta dove ce un derivatore che distribuisce il segnale alle mi 4 tv. volevo sapere e meglio forse mettere un partitore visto che non vedo niente ho forse e meglio mettere unalatra antenna?
patatino59 Inserita: 14 febbraio 2015 Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 (modificato) volevo sapere e meglio forse mettere un partitore visto che non vedo niente Se non hai segnale in ingresso, mettendo un partitore avrai lo stesso problema di assenza di segnale in uscita ! Forse bisogna andare per gradi e verificare che il collegamento del nuovo filo sia regolare e soprattutto che ci sia segnale sufficiente per tutte le tv da collegare. Per cominciare fai uno schema dei due impianti, con lunghezza dei cavi e posizione delle scatole, poi pensiamo a razionalizzare la distribuzione. Modificato: 14 febbraio 2015 da patatino666
tonyinfante78 Inserita: 14 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 hai ragione, verifichero magari connettendo una tv al cavo collegato all'out dell'amplio senzza cc che scende dall'amplificatore che e lungo circa 30m.
