marela Inserito: 14 febbraio 2015 Segnala Inserito: 14 febbraio 2015 salve gente, scusate sono nuovo e spero di non commettere alcun errore. ho un problema con la lavazza lb1000. ne ho 2. ed una scada troppo tanto da non poter bere il caffè e l'altra scalda troppo poco ed il caffè viene tiepido, ho provato a sostituire i termostati ma niente... nessun miglioramento. ho pensato nel caso di quella che scalda poco che sia la resistenza interna alla caldaia, mentre a quella che scalda troppo non riesco a capire cosa possa essere, qualcuno ha qualche suggerimento per favore????
simuffa Inserita: 14 febbraio 2015 Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 devi fare mezzo caffè con una e l'altra metà con l'altra a parte gli scherzi spero che qualcun altro possa aiutarti
Darlington Inserita: 14 febbraio 2015 Segnala Inserita: 14 febbraio 2015 Semplice... inizia facendo una bella decalcificazione con acido citrico, il primo sintomo del calcare in caldaia è proprio che la caldaia scalda poco, perché la resistenza cede più calore al corpo caldaia che all'acqua che c'è dentro, e visto che i termostati sono sempre posti sul corpo..
juventis Inserita: 3 marzo 2015 Segnala Inserita: 3 marzo 2015 anch'io ho risolto il problema del caffè freddo sostituendo la piastra scaldante. e ne ho una anch'io che scalda troppo al punto che mi ha fuso la plastica su cui è attaccata la caldaia e fuso entrambi i termofusibili, ma non so come risolvere il problema
