Darlington Inserito: 15 febbraio 2015 Segnala Inserito: 15 febbraio 2015 Dallo smantellamento del vecchio forno a gas con lo sportello rotto e i ricambi irreperibili, mi è rimasto il bruciatore. La mia idea era quella di recuperare il bruciatore e il fondo della cassa del forno, e realizzarmi un barbecue a gas con parti di recupero. Il bruciatore lo ho provato e funziona, una volta acceso già con la mano a 15-20 cm di distanza si sente un certo calore... ma sarei curioso di sapere la potenza nominale. Inutile cercare un qualche manuale d'uso del forno, la ditta (Filip) pare essere sparita da tempo e non ho neanche un codice di modello a cui fare riferimento, non c'era, mancava qualsiasi etichetta o altro identificativo. So che teoricamente sarebbe possibile risalire alla potenza collegando un flussometro e misurando la quantità di gas consumata in un certo tempo, conoscendo la potenza calorifica del GPL il consumo è correlato alla potenza, ma non ho un flussometro per gas a disposizione, non saprei neanche a chi chiedere uno strumento del genere Quindi la domanda è: è possibile fare dei calcoli del genere basandosi sul diametro del foro dell'ugello gas, ad esempio, oppure no? Al limite rimarrò nel dubbio... anche se credo che di potenza ne abbia a sufficienza per cuocere le salsicce
Luca S. Inserita: 23 gennaio 2017 Segnala Inserita: 23 gennaio 2017 Il diametro del foro dell'uggello e' solo una delle variabili in gioco... dovresti tenere anche conto della pressione e del tipo di gas, e complicare le cose anche del rappotro di miscelazione tra ossigeno e gas da cui dipende il calore della fiamma (ossidante o riducente)... un indicazione approssimata di quest'ultima variabile e' il colore della fiamma. Forse piu' semplicemente puoi pesare la bombola del gas con una bilancia pesa persone e ripesarla dopo tot ore di funzionamento del bbq... ti dara' una indicazione approssimativa del consumo orario e da li calcoli la potenza approsimativa.... E' un sistema molto rudimentale e molto approssimativo ma non credo che le salsicce si offenderanno
