Yahman Inserito: 15 febbraio 2015 Segnala Inserito: 15 febbraio 2015 Ciao a tutti. Innanzitutto mi scuso se la discussione dovesse già essere stata affrontata; io ho cercato per un pò non non ho trovato nulla al riguardo. Ho acquistato on line da rivenditore Came e montato l'automazione per basculante a contrappesi V900E, ho memorizzato sia il telecomando TOP in dotazione sia i sue telecomandi TAM T432 che già posseggo. Tutto perfetto se non che, nonostante abbia memorizzato solo il tasto T2 del mio telecomando TAM T432, la basculante mi si apre anche con il tasto T1 che già comanda il cancello elettrico condominiale motorizzato Came. Il problema è che: 1 - se per uscire apro il cancello mi si riapre anche il garage 2 -abitando in palazzina dove tutti hanno lo stesso telecomando per il cancello il primo che passa mi apre il garage? Che soluzioni posso adottare? Grazie
Nanotek Inserita: 15 febbraio 2015 Segnala Inserita: 15 febbraio 2015 (modificato) Rifai la memorizzazione sulla tua centrale dopo aver resettato i codice del telecomando.. probabilmente hai sbagliato qualcosa e hai aggiunto entrambi i tasti. Durante l'inserimento dei telecomandi nella centraline ricorda di premere solo e soltanto il tasto che vuoi memorizzare. Non seguire le istruzioni contenute nella confezione dei telecomandi che sono fuorvianti se devi aggiungere i telecomandi alla memoria della centralina. Modificato: 15 febbraio 2015 da Nanotek
Yahman Inserita: 17 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Grazie Nanotek per la risposta, ma la procedura è talmente banale che è impossibile sbagliarla. Tasto enc/Radio premuto (led lampeggiante) premo anche il tasto da memorizzare (nel mio caso solo il T2) per 5 secondi fino a che il led della scheda rimane fisso = memorizzazione avvenuta. Per ulteriore verifica ho provato ad aprire la basculante con un telecomando universale FREE che avevo duplicato per il cancello e senza averlo registrato sulla centralina della basculante si apre e chiude ugualmente. Rimane un mistero
Nanotek Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Allora si può fare solo un'ipotesi... che sul cancello sono stati memorizzati entrambi i tasti ! Per provarlo.. togli corrente all'automazione della tua basculante e premi il secondo tasto.. vedi un po' cosa fa' il cancello.. secondo me si apre come quando premi il primo tasto.. Se è così però non rimane che cancellare la memoria della ricevente del cancello e memorizzare nuovamente tutti i telecomandi.
Yahman Inserita: 18 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Si questa è una delle prime prove che ho fatto perchè ho avuto il tuo stesso dubbio, ma nulla il tasto 2 non apre il cancello. A questo punto mi arrendo. Anche came brancola nel buio, il che è tutto dire. Grazie ugualmente, continuerò a tenere due telecomandi diversi per le due automazioni TAM per il cancello e TOP per la basculante così in auto ne ho 5. Buona serata
Nanotek Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Inserita: 19 febbraio 2015 Il problema potrebbe stare in un problema della ricevente che fa' confusione tra codici fissi e rolling code. Quali telecomandi hai esattamente ? TOP rolling code ? TAM codice fisso a dip switch o rolling code ? Se non lo sai carica le foto così proviamo a riconoscerli. In quale sequenza li hai memorizzati nella ricevente ?
Yahman Inserita: 19 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2015 Ciao, allora non ti saprei dire se rolling code o no, ma sono i seguenti: un TOP n°2cr 2016 433,92 mhz id:m48 top43XEV TOP-432 EV e un TAM-432 SA 433,92 MHZ ID: M48 TAM2-SA 0678 (multifrequenza 16 milioni di combinazioni) Più un telecomando came Atomo AT1 e 1 universale FREE che prima era una copia del tasto uno del cancello che quando i TAM erano registrati apriva la basculante anche senza essere stato registrato mentre ora l'ho resettato e ho duplicato il TOP e funziona benissimo. La sequenza in effetti mi sembra di non averla mai cambiata nelle 10 volte che ho cancellato tutto e riprogrammato, cioè prima ho registrato i due TAM e poi il TOP: dici che fa differenza? Ieri ho cancellato tutto e ho registrato tutti tranne i TAM e tutto funziona come dovrebbe, tranne che ho un telecomando per il cancello e uno per la basculante. Grazie dell'interessamento, hai perso più tempo tu dell'assistenza came che alla seconda mail ha smesso di rispondere.
Nanotek Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Inserita: 19 febbraio 2015 Quei due telecomandi sono profondamente incompatibili l'uno con l'altro.. è possibile che la ricevente faccia confusione fra i due tipi di codifica. Uno usa una codifica a 16 bit (TOP) mentre l'altro usa una codifica a 24bit (TAM). Chiedi espressamente all'assistenza came se i telecomandi di serie diverse, TOP e TAM (specificando i modelli che hai) possono essere memorizzati entrambi contemporaneamente nella ricevente della basculante. Una prova potrebbe essere quella di cancellare e programmare nella basculante solo un TAM. Prova e vedere se apre solo la basculante. Il casino dovrebbe nascere solo quando aggiungi telecomandi di serie diverse.
Yahman Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Gia provato due giorni fa; caricato solo un TAM e provato= stesso risultato. I due telecomndi sono incompatibili tra loro nel senso che non puoi duplicare l'uno con l'altro, ma la ricevente li supporta tutti e due come da libretto d'istruzioni dell'automatismo del cancello. TOP EV è l'evoluzione che sostituisce i TOP A e TOP NA
Nanotek Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 (modificato) Se neanche con un solo TAM la ricevente funziona in modo corretto puoi tranquillamente contattare il centro assistenza came perchè l'automazione non funziona come dovrebbe. Le prove le hai fatte tutte. Magari proveranno a cambiarti la ricevente in garanzia. Modificato: 20 febbraio 2015 da Nanotek
Yahman Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Mi manca l'ultimo tentativo, cioè sentire il tecnico che fa assistenza al cancello e verificare due cose sulla centralina cancello e programmazione dei TAM. Ad ogni modo nulla di grave, la basculante funziona perfettamente, di telecomandi funzionanti ne ho da vendere, quindi tutto ok...... è che per natura mi fa inc....re non venire a capo delle cose !!! Thanks
