Domanda Su Arduino E Visual Basic-riunita con altra discussione
  • Risposte 78
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • SabinoDelia
    33
  • simuffa
    22
  • walterword
    11
  • Livio Orsini
    9
Public Class Form1
    Dim an0, an1, an2 As String
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles Me.Load
        SerialPort1.Close()
        SerialPort1.PortName = "COM3"
        SerialPort1.Open()
    End Sub
    Private Sub SerialPort1_DataReceived(sender As Object, e As IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs) Handles SerialPort1.DataReceived
        Dim str, port, val As String
        str = SerialPort1.ReadLine   ' ricevo [at]x#val
        port = Mid$(str, 2, 1)          ' carattere numero 2, è quale analogico
        val = Mid$(str, 4)            ' dal carattere 4 c'e' il valore
        Select Case port
            Case "0" : Label0.Text = val
            Case "1" : Label1.Text = val
            Case "2" : Label2.Text = val
        End Select
    End Sub
End Class
A ok non avevo capito cosa intendevi :lol: .
quindi così facendo si dovrebbe ridurre il fattore del ritardo ?
così appena riceve qualcosa lo dovrebbe far vedere
Ma forse il problema è il rinfresco delle lables che richiama a tempo con il timer, scrivendole come hai esemplificato tu dovrebbe eliminare il ritardo
io fossi in te i tre valori in arduino li concatenerei e farei un unico println da seriale, con vb riceverei in una volta tutti i valori e li suddividerei nelle label.
E come si fa ? sia con Arduino che con VB? non ne ho idea :toobad:
Ho risolto, ora la visualizzazione si può dire che è immediata ho aggiunto un ritardo ad ogni trasmissione
int y;
long previousMillis = 0;
long interval = 1000;           //intervallo di tempo in millisecondi
// in questo caso trasmette ogni secondo
void setup() {
       Serial.begin(9600);
void loop()
y= analogRead(A0);
Serial.print("[at]0#"); Serial.println(y);
delay (200);
y= analogRead(A1);
Serial.print("[at]1#"); Serial.println(y);
delay(200);
y= analogRead(A2);
Serial.print("[at]2#"); Serial.println(y);
delay(200);
Modificato: da SabinoDelia
int y;
string valori;
void setup()
       Serial.begin(9600);
void loop()
    valori=analogRead(A0)+","+analogRead(A1)+","+analogRead(A2);
    Serial.println(valori);
    delay(500);
mentre in visual basic dividi la stringa con substring
se hai risolto meglio :thumb_yello:
Ora ho solo questo problema: #17
ho un termometro con Arduino e l' ho collegato con Visual Basic che mi legge la temperatura su un Label. Funziona bene solo che vorrei che quando la temperatura scende al di sotto dei 3°C nel Label4 mi deve scrivere "Allerta Ghiaccio"
supponiamo che la string analogic contenga -23°C
potresti risolvere così
If Integer.Parse(analogic.Replace("°C","")) < 3 Then
Label4.text = "Allerta Ghiaccio"
End If
mi scuso se ho sbagliato la sintassi, ma ora non ho VB per provare e sto facendo a mente
ops manca anche l'else che cancella la label altrimenti resta la scritta anche se l'allerta non c'è più :P
se hai piu forms di visualizzazione devi implementare un evento e delegato oppure un design pattern Observer .
Nellevento comm della seriale di arrivano i dati , li converti , li processi e poi invochi gli update dei vari form di visualizzazione
Se invece il form di visualizzazione e' quello di ricezione allora fai i refresh con textxbox[nome].caption=dato.toString()
Ho risolto così:
 Public Class Form1
    Dim analogic As String
    Dim analogic2 As Integer
If analogic2 < 300 Then
            Label4.Text = "Allerta Ghiaccio"
        Else
            Label4.Text = ""
        End If
Ora funziona ;)
Adesso mi servirebbe trovare il valore massimo e il valore minimo nella variabile analogic2 come faccio ?
ahah non capisco come faccia a funzionare e cosa ci sia in analogic2 comunque se per te va bene, va bene anche per me :superlol:
per il minimo e il massimo:
confronti il valore attuale col valore minimo [massimo] memorizzato, inizializzi le variabili minimo a 1000°C e massimo a -1000°C così la prima volta vengono sovrascritti
se il valore della variabile analogica è minore [maggiore] del minimo [massimo] sostituisci il valore nelle variabili
scusami ma non ho capito, io devo: trovare il valore massimo e il valore minimo registrato ogni 24h in una variabile integer (analogic2) e scriverlo in label
ma sei sicuro che l'allerta ghiaccio funzioni? per me no, o almeno manca qualcosa
crei due variabili, massimo e minimo e le inizializzi ad un valore che non raggiungeranno mai (ad esempio massimo a -1000°C) in modo che vengano sovrascritte il primo ciclo
se il valore attuale è maggiore del massimo salvato metti il valore attuale nel massimo, altrimenti nulla.
se il valore attuale è minore del minimo metti il valore nel minimo.
se vuoi evitare di inizializzare le variabili con valori assurdi, puoi, il primo ciclo mettere il valore attuale di temperatura in massimo e minimo
per scriverlo in label non è il problema credo
l' allerta ghiaccio funziona ;)
per quanto riguarda max e min me lo deve resettare ogni 24h. se potresti farmi un esempio ?
        If max < analogic2 Then
            max = analogic2
        End If
        If min > analogic2 Then
            min = analogic2
        End If
        LabelMax.Text = max.ToString() + "°C"
        LabelMin.Text = min.ToString() + "°C"
per il reset e per il primo avvio basterà mettere
max = min = analogic2
l'istruzione sotto la deve fare solo la prima volta e ogni giorno. Non posso dirti perché non funziona se non mi fai vedere come l'hai scritto :roflmao:
Hai ragione ! :lol: La minima non mi funziona. <_<
Imports System.IO.Ports.SerialPort
Public Class Form1
    Private Property max As Integer
    Private Property min As Integer
        SerialPort1.Close()
        SerialPort1.Open()
    End Sub
        analogic = SerialPort1.ReadLine
        analogic2 = SerialPort1.ReadLine
    End Sub
    Private Sub Timer1_Tick(sender As Object, e As EventArgs) Handles Timer1.Tick
        Label1.Text = analogic
        Label3.Text = "°C"
        Else
            Label4.Text = ""
        End If
            max = analogic2
        End If
            min = analogic2
        End If
        Label5.Text = max.ToString() + "°C"
        Label6.Text = min.ToString() + "°C"
    End Sub
    Private Sub Label5_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles Label5.Click
    End Sub
End Class
dentro form load metti
max=-1000
min=1000
al primo dato ricevuto vanno a posto, se vuoi fare qualcosa di più complesso (senza i valori 1000.. fammi sapere)
il 300 comunque mi suona strano :smile:
Modificato: da simuffa
