Caldaia Immergas Ferma.
Salve a tutti, avrei un problema con una caldaia Immergas Mod Eolo 24 Superior che non apre la valvola gas Honeywell VK 4105M 5022 e la caldaia va in blocco. Tra i ricambi disponibili sul mercato trovo la VK 4105M ma le altre cifre non corrispondono. Mi chiedo: ha importanza? Confesso che con le immergas ho avuto poco a che fare e la cosa mi mette in crisi. Grazie a tutti per la disponibilità.
Metti la sit 845 col kit di adattamento che è meglio.
Oxxhio però che poi va regolata eh...conviene saper ciò che si fa con ste cose.
Grazie Valejola, se non trovo la valvola spiaccicata all'originale farò così. Un'altra curiosità: la caldaia è nata per funzionare a metano e successivamente è stata trasformata a gpl sostituendo gli uggelli e spostando il jumper nella scheda. Potrebbe darsi che la valvola si sia guastata per questo motivo visto che in commercio ci sono le valvole denominate per gpl?
No, una valvola può lavorare sia per un gas che per l'altro.
Lunica differenza sta nella regolazione perché il range di pressione tra minimo e massimo cambia radicalmente.
Io comunque ti consiglio la sit...se non sbaglio costa meno e funziona sicuramente meglio.
A noi le vk non le danno nemmeno più.
Volevo precisare che la valvola dovrebbe essere ad apertura lenta dal momento che ho visto il trimmer di regolazione di apertura sulla scheda.
Quella è la lenta accensione e ovviamente ti rimane tutto invariato anche con la sit perché è una peculiarità della scheda...è anni che le montiamo al posto delle honeywell.
Modificato: da Valejola
Di nuovo grazie. Spero di ricambiare il favore.
Occhio solo a regalarla bene...non è un'operazione così scontata se non si ha esperienza.
