Panasonic Tx-29Pm1D Effetto Clessidra
Salve a tutti, possiedo un Panasonic TX-29PM1D che da circa un mese mostra problemi video, ovvero l'immagine ai lati presenta una deflessione verso l'interno(ipotizzo che sia il famoso effetto clessidra o cuscino). Possiedo lo schema elettrico fornito dal manuale di servizio, ma non essendo un esperto, non so dove mettere le mani e perciò chiedo a voi. Grazie anticipatamente.
controlla l'IC o il finale E/W e i componenti a lui facenti capo
Ho notato che sulle saldature della bobina collegata al pin E/W c'era dello sporco incrostato. Ho rifatto le saldature, ma il problema rimane...
Mi dispiace non averle risposto prima, ma avevo altri impegni. L'ampiezza del segnale sul finale E/W è di 20 mV, dovrei cambiarlo?
se fosse un transistor o mosfet ,dissaldalo e controlla le giunzioni con l'ohmetro
Allora ho frainteso io. Con finale E/W avevo capito il pin di uscita del segnale E/W proprio dell'IC ed è lì che ho fatto la misurazione.
  • 3 weeks later...
Ho controllato il transistor e non è in corto. Aggiungo che il televisore è stato spostato in un locale molto umido. Dopo circa un mese presentava questo problema video, ma dopo qualche minuto dall'accensione o dopo qualche pacca di incoraggiamento, tornava come prima. Non avendolo più utilizzato per un lungo periodo il problema è rimasto. E' colpa dell'umidità? Se sì, quale componente ha danneggiato?
= saldature fredde
a occhio già si potrebbero vedere,però ripassale quasi tutte quelle più critiche
A occhio... le vedevo a 20 anni ora difficoltà anche con il monocolo da orologiaio
Per fortuna che ci sono i microscopi ..eletRonici.
O fai come suggerito da Riccardo , ma falle per blocchi..
a più riprese ed ogni volta provi il TV ...
Ok, grazie dei consigli, provvederò al più presto, intanto vorrei spiegarvi ciò che ho fatto. Ho notato che le piste collegate all'IC e su quelle in cui è saldato il relativo dissipatore, si erano imbrunite ( non solo in questa zona) e ho ipotizzato una lieve bruciatura del componente e perciò ne ho comprato un altro per pochi spiccioli. Ho rimosso quello montato sulla scheda e facendo molta attenzione ho saldato quello nuovo, ma la tv non si è accesa, ovvero: il led di standby funzionava, la tv reagiva al segnale del telecomando, si sentiva il solito suono di accensione, ma lo schermo non si accendeva... Ho provato a rifare le saldature, ma il problema è rimasto. Ho montato il "vecchio" IC e al primo tentativo è tornata a funzionare, perciò escluderei le saldature fatte male. Perché non ha funzionato? E' perchè il componente era gia guasto oppure per un altro "oscuro" motivo che a me sfugge? Grazie anticipatamente.
puoi aver sbagliato il montaggio oppure il componente è un tarocco,di che si tratta?
E' il TDA8358J. Sono entrambi della Philips, su entrambi è inciso appunto il nome dell'integrato, ma ci sono delle altre sigle che non combaciano.
basterebbero quelle,hai preso un tarocco
L'hai montato giusto ? Senza ponti e pulito per bene poi ? In giro come dice Riccardo ormai ci sono quasi più tarocchi o farlocchi che
Ricambi affidabili molte volte risolvo solo con componenti recuperati da vecchi telai..
Posta tutte le sigle del nuovo e del vecchio gli altri numeri dovrebbero essere l'anno la settimana
Di fabbricazione. Controlla la resistenza Che va al pin 8 potrebbe essere interrotta?
Modificato: da enricopedro
IC vecchio: TDA8358J N5R5Y8 06 HSG0608 2 Ic nuovo: TDA8358J N7C4S4 HSG05122 Son quasi sicuro di averlo montato nella maniera corretta, ma se mi dite che non è un fasullo, non ho nessun problema a saldarlo un'altra volta... La resistenza è funzionante
Per essere giusto lo e' come detto da Riccardo
LIc svolge due funzioni finale verticale e modulatore
Est/Ovest ....
Forse sono rimasti carichi i condensatori e l' hai
Ammazzato con una micro scarica ma molto più
Probabile siano componenti (guasti o deboli) scartati
Dalle linee di montaggio...
Per provarne un'altro dovresti cambiare fornitore.
