pannello operatore weintek rs485
salve ho un pannello operatore della weintek mt8100ie ed un amperometro multi funzione con la porta rs485 modbus rtu vorrei visualizzare i dati nel pannello che anche lui a la porta rs 485 mi potete aiutare a configurallo e sopratutto la piedinatura dello spinotto ca 9 poli come va saldata
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G900F
ciao
la piedinatura la trovi sul manuale delle connessione scaricabile al sito , per quanto riguarda il modbus , sul manuale dell'amperometro ci devono essere i registri per lo scambio dei dati .
Il modbus della weintek funziona benissimo , se hai problemi sono dovuti ai parametri di configurazione e ai registri che usi
se usi COM3 (RS485 2 fili)
- pin7 = data-
- pin8 = data+
se usi COM1
- RS485 2 fili
-- pin1 = data-
-- pin2 = data+
- RS485 4 fili
-- pin1 = rx-
-- pin2 = rx+
-- pin3 = tx-
-- pin4 = tx+
ho collegato la com 3 pin 7 e 8
le caratteristiche del amperometro sono
  • bus type rs485
  • protocol modbus rtu with 16 bit crc
  • baud rate 2400,4800,9600
  • addresss range 1-247 user settable
  • bus loading 64 meters per bus
  • communicatinon distance 1200m
  • tarif number 2(default),4(optional)
  • time period 10
invece nel pannello operatore
ho messo tipo di plc modbus rtu
porta ho messo rs 485 2w
com3 9600
stazione plc n° cosa devo mettere?
usa comando broadcast cosa devo mettere?
Tra le caratteristiche dell'amperometro citi
Address range 1 - 247 user selectable
Qui devi assegnare un indirizzo, per esempio 1, essendo l'amperometro un modulo slave;
Dal lato HMI, modulo master, necessita sapere qual modulo interrogare, quindi "stazione plc n*" è lo stesso numero che metti come Address range all'amperometro, per esempio 1.
Per quanto riguarda il comando broadcast, se hai un solo modulo slave non spuntarlo, non ti serve. Per il tipo di driver ti consiglierei MODBUS RTU zero based addressing, così puoi usare i valori di indirizzo diretto.
  • 4 years later...
Buon giorno
Ho un pannello operatore della weintek e vorrei collegarlo tramite RS485 a un Jumo LC100 per registrare la temperatura dello strumento. Sto facendo delle prove ma non riesco a trovare la soluzione di collegamento
Ho utilizzato come collegamento sul Jumo LC100
pin 7 RXD+
Pin 6 TxD-
Invece sul pannello operatore della weintek o utilizzato
1 -
2 +
Ma mi porta di collegare il 5 GND che sullo strumento non so dove collegarlo.
Mi potete dare una mano per favore????
Grazie mille
Hai postato lo stesso messaggio due volte e ti sei accodato ad una discussione di anni fa, che è vietato dal regolamento
Modificato: da NoNickName
Ospite
