Micro Hi-Fi Lg Xa14, No Audio, Altre Funzioni Ok
Il micro hi-fi in oggetto rispondeva perfettamente ai comandi e leggeva qualsiasi sorgente, ma non arrivava audio alle casse.
Prove con un signal tracer hanno stabilito che il segnale arrivava fino a U503, processore audio e multiplexer siglato BD3490FV, ma le sue uscite rimanevano mute.
Questo accadeva perché l'integrato non riceveva alimentazione (sul C837, si leggevano 0V)
Appurato che la linea a 12V dell'alimentatore non presentava problemi, il guasto alla fine è stato localizzato nel condensatore C117, in corto circuito, che si trovava in parallelo allo ZD872 incaricato di fornire all'IC i circa 8V di cui necessita.
Sostituito quel condensatore, l'apparecchio ha ripreso a funzionare correttamente.
