Alimentatore Con Reattanza Capacitiva
Ciao a tutti,
come da titolo voglio realizzare un circuito di alimentazione equivalente ad uno resistivo con uno capacitivo.
Il mio obiettivo è eliminare "resistenze stufa".
il circuito alimentazione fa parte di uno chassis di un amplificatore hi-fi, utilizzato per alimentare 11 led del pannello frontale.
Attuale configurazione:
post-28476-0-67799100-1424037770_thumb.j
si parte da alternata 35V, l'assorbimento dei led sarà circa 0,150A, la tensione di lavoro 2.8V.
volevo realizzare questa configurazione:
post-28476-0-82231200-1424038347_thumb.j
che ne dite è possibile pensare a una soluzione di questo tipo?
io ho provato a calcolarmi il condensatore:
35v - 2.8v = 32.2
32.2V / 0.150A = 214 ohm
C= 1/(314*214) = 0.000014882 (15nF) ??
Credo che 150mA siano troppi per un alimentatore a caduta capacitiva.
Se puoi mettere tutti i led in serie, la corrente scende notevolmente e le cose cambiano.
Io ho fatto così per uno di quegli spot a led cinesi che funzionano con 3 ministilo, ho messo in serie i 6 led che c'erano e ho calcolato il condensatore di caduta, ora ho una luce sopra la scrivania che non da fastidio e mi permette di usare il pc senza accendere luci più forti :)
la caratteristica di resistenza è cerchiata in rosso, in realtà viene alimentata una scheda led, vedi schema sotto
io voglio eliminare le "resistenze stufa" come faccio?
0.150A è un calcolo mio, considerando che ci sono 11 led sulla scheda, a più o meno 0.015A l'uno, siamo giù di li...
Modificato: da topolo
Un vecchio adagio dice: se non è rotto, non aggiustarlo
In altre parole? Se il produttore ha previsto di realizzarlo così, io personalmente lo terrei così.
Se a te sembra che le resistenze scaldino troppo e quindi potrebbero bruciarsi, tieni conto di un fatto: anche se la corrente che scorre è senza dubbio poca, in un package del genere la temperatura la senti molto di più che, chessò, su un TO220 dove la superficie dissipante è maggiore.
Potresti sovradimensionarle, mettendole ad esempio entrambe da 5W, ma scalderebbero comunque.
Il mio consiglio è di non perderci le notti sopra, anche perché quell'affare (che ha tutta l'aria di essere un vu-meter), viene alimentato in duale.
Questi 11 Led formano il VU meter e ovviamente non possono essere posti in serie.
Una modifica al circuito, oltre ad essere concettualmente inutile, abbasserebbe il valore dell'apparecchio in caso di vendita.
Tecnicamente, per ridurre il calore, si potrebbe solo adottare la tecnica Switch mode, col solito regolatore step-down onnipresente.
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_126108_1.jpg
avevo già sostituito entrambe con delle 5w, anzi, la 82 ohm l'ho montata da 10w, e come giustamente sottolinei tu, scaldano comunque!
Me ne faccio una ragione e lascio le stufette!!
Anche se la soluzione tecnica Switch mode che propone patatino666 mi stuzzica...
giusto per approfondire le mie conoscenze, il regolatore step-down è una scheda già pronta? da inserire nel circuito?
ho omesso di dirvi che ho anche fatto questa prova:
ho eliminato la R810 39ohm e ho ponticellato, al posto della R809 82 ohm ho inserito una da 1K8 1 watt, questo valore l'ho
ricavato considerando inizialmente un assorbimento totale di 0.02A.
Il risultato è che la resistenza scalda la metà delle altre, ma ovviamente l'illuminazione dei led perde intensità.
Per completezza, le resistenze "stufette" raggiungono una temperatura di 80° misurata con sensore temperatura optional del multimetro.
Qual'è la temperatura max a cui le resristenze possono lavorare?
La corrente da considerare su quel ramo e' almeno 60 mA (20 mA per canale piu 20 mA del led singolo).
La temperatura delle resistenze dipende dalla loro costruzione e puo' facilmente superare i 50° nei casi previsti.
L'uso di una sola resistenza al posto di due presuppone che la stessa dissipi tutta la potenza in calore.
Tornando al condensatore, ci vuole un condensatore da 2,2 uF a 100 V, in sostituzione della serie delle due resistenze.
Il diodo, invece, rimane al suo posto.
Il circuito Switch mode nella foto di esempio e' una scheda pronta, una basetta con un negativo comune, un positivo IN e un positivo OUT.
L'ingombro e' maggiore del condensatore e poi bisogna considerare tempi e costi per la spedizione.
quindi con questa corrente 60mA posso passare ad una caratteristica di reattanza, se ho ben capito?
il collegamento come sotto riportato è ok
ti posso chiedere come hai ricavato la corrente e la capacità del condensatore?
come hai ricavato la capacità del condensatore
A spanne.
A 50 Hz di frequenza, alimento strisce di Led direttamente a 220 V, con un diodo ed un condensatore da 0,47 uF per 20 mA massimi, senza zener.
A 60 mA la capacita' va triplicata.
Considerando la presenza del diodo Zener il valore di capacita' sara' piu o meno quello indicato (valore in commercio)
Potrebbe andare bene anche 1,5 uF, se lo trovi.
Puoi metterle anche da 1kW , non fai altro che accertarti che non si rompono ! Dissiperanno lo stesso il calore corrispondente al prodotto R x I2 .
ciao gabri-z,
non ho capito...
del_user_155042
topolo , sei gia partito male dal post 1 ,
La differenza di caduta di tensione è vettoriale .
Se spulci un po i post di Mirko Ceronti , trovi un esempio di calcolo.
immaginavo, speravo che qualcuno me lo facesse notare!
ho provato a montare il condensatore suggerito da patatino666, ma niente nè da1.5uF nè 2.2uF, la tensione di uscita è di 0.2V misurata in continuo e 0.4 misurata in alternata.
ho anche montato
vari condensatori mi danno tutti lo stesso valore di tensione in uscita dal diodo.
dai miei calcoli dovrei utilizzare condensatori compresi da/a 15uF; 22uF; 33uF, condensatori in poliestere non facilmente reperibili nell'immediato e poi resta sempre da testarli.
:worthy:
Buona sera a tutti !
Per topolo :
Il VU-metro è lineare o a punto mobile ? perché cambia tanto nel Tuo tentativo . Se non è a punto mobile (e non credo che lo sia ) hai più di un problema , il Tuo carico è variabile con il livello di segnale ; farai fatica ottenere una tensione stabile con il condensatore (a meno che non usi uno Zenner da 5 W.....e sarai nella stessa situazione di prima -scalderà lo Zenner e non le resistenze !)
dal trasformatore diodo che raddrizza una sola semionda, condensatore di filtro, poi usa un transistor con due resistenze per la polarizzarlo e abbassi a metà la tensione, poi lm317 con due resistenze per fissare la tensione di alimentazione e condensatore di filtraggio sulla tensione in uscita, sarebbero 4 resistenze, un transistor un lm317 e un condensatore, il resto lo hai già... al massimo se hai posto sul secondario del trasformatore di alimentazione avvolgi un paio di spire, una capo lo metti a massa comune e l'altro raddrizzi e filtri, non mi viene altro in mente ;)
per gabri.z
il VU Meter è mobile si muove in base al segnale/suono..
grazie a tutti ma, credo che lascerò perdere... ;)
E' un UCAS, sostituire un partitore resistivo con un regolatore lineare... comporta esattamente le stesse perdite in calore, aggiunge solo più complicazione circuitale.
Lo schema del messaggio #9 non funzionerà mai...
Uhm, però un regolatore lineare da in uscita una tensione "regolata" , un partitore da una tensione che varia al variare del carico...
perchè? come dovrebbe essere?
visto che è alternata 35 V, prova a costruirti un trasformatore con dei toroidi o con trasformatorini recuperati,
Questo è vero, ma se noti oltre ai resistori di caduta, nello schema, c'è uno zener.
Io sono del parere che le applicazioni progettate professionalmente, fino a che funzionano, meno si toccano e meglio è.
E' vero che a volte trovi l'adozione di certe soluzioni che meritano come unico commento un laconico "meh", ma in ogni caso, c'è uno studio progettuale dietro la realizzazione.
A meno che non parliamo di cinesate progettate con i piedi e funzionanti per miracolo, se lo hanno realizzato così, significa che deve andare così.
parole sante!
Anzi se un'applicazione è stata progettata come si deve, non deve essere modificata in alcun modo, si rischia solo di farla funzionare peggio.
