SabinoDelia Inserito: 16 febbraio 2015 Segnala Inserito: 16 febbraio 2015 Vorrei sapere se ci sono differenze di programmazione tra arduino uno ed arduino due. O cambia soltanto la quantità di I/O , la potenza del processore e la memoria. In pratica uno sketch che gira su arduino uno può girare anche sul due?
walterword Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 (modificato) se usi funzioni che sono condivise , si .Se usi funzioni che sono solo supportate da arduino Due no ...ovviamente Se vai sul sito arduino ci sono delle note che riguardano il Due ....per esempio le funzioni DSP con FFT , l'uso di piu timers , gli ingressi analogici a 12 bit , le due uscite DAC sono supportate solo da arduino due . Il due monta un processore atmel arm cortex , se studi il suo reference e il suo set di istruzioni puoi scrivere funzioni e librerie dedicate .A prescindere dal framework arduino che permette di trattare le scheda quasi allo stesso livello , ogni scheda in base al proprio processore e alle proprie risorse puo' essere programmata in modo personalizzato Per funzioni come I/O , seriale ect le cose sono uguali , cambiano le risorse e le costanti o alcune macro Da un punto di vista hw invece , arduino due lavora a 3,3V e non a 5V TTL come tutte le altre schede per cui occhio .... L'architettura ARM e' diversa da quella CISC o RISC , però l'intento dell'IDE e' quello di supportare per quanto possibile tutte le piattaforme Nell'ide devi selezionare la giusta scheda che stai programmando , poi lide stesso decide di compilare in un modo per un micro o per l'altro Un programma di gestione I/O , I2C , Seriale , PWM ect se funziona su Arduino Uno funziona anche sul DUE .In linea di massima tutto quello che funziona su uno funziona su due , ma non e' vero il contrario Modificato: 16 febbraio 2015 da walterword
SabinoDelia Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 quindi non posso utilizzarlo con l' alimentazione usb mi ci vuole l' alimentatore a parte ?
walterword Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 puoi usare l'alimentazione usb che la prende dal pc di programmazione Sul due , come su altre schede , ci sono dei dc/dc converter .Hai anche le uscite a 3,3 V e 5 V come le altre schede ma quando prendi un input devi stare attento ch eno nsuperi i 3,3 V . Domanda ...ma prima di chiedere qua lo fate un giro sul sito o dai fornitori per capire le caratteristiche principali? No , dico cosi perche mi sembra di capire che non ha nemmeno guardato di cosa si tratti ....o mi sbaglio?
SabinoDelia Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 No non ti sbagli La prossima volta mi informerò meglio prima di fare una domanda
walterword Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 si perche certe informazioni e' meglio acquisirle direttamente da chi produce o vende
roberto8303 Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Domanda ...ma prima di chiedere qua lo fate un giro sul sito o dai fornitori per capire le caratteristiche principali? No , dico cosi perche mi sembra di capire che non ha nemmeno guardato di cosa si tratti ....o mi sbaglio? walter non ti innervosire come al solito...è un forum ognuno è libero di rispondere se vuole farlo
walterword Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 non fare il saputello come al solito che sa gli stati d'animo degli altri pur non vedendoli e nemmeno sentendoli vocalmente Quando mi innervosisco sono molto , molto diverso ....non parlo , non scrivo ...respiro profondamente e mi carico energeticamente ....in forma di kamae in guardia , pronto a ricevere e a ridare Sono anche io libero di avere dubbi su chi posta , visto che siamo un un forum democratico .Le mie risposte sono sollecitazioni al risveglio perche mi sembra che ultimamente si stia dormendo un po troppo ...adesso non replicare con la battuta del nervosire , mi raccomando
roberto8303 Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 si perche certe informazioni e' meglio acquisirle direttamente da chi produce o vende si e perche sarebbe meglio? chi vende non è detto che sia per scontato competente, chi produce non sempre risponde o spiega come si fa in un forum. non fare il saputello come al solito che sa gli stati d'animo degli altri pur non vedendoli e nemmeno sentendoli vocalmente il saputello l hai fatto tu qui No , dico cosi perche mi sembra di capire che non ha nemmeno guardato di cosa si tratti ....o mi sbaglio?
walterword Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 ancora che insisti ? Ma non hai niente di meglio da fare?
Livio Orsini Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Walter che esami stai preparando? Mi sa che ce ne deve essere uno di quelli che fanno uscire .......dal benessere, tipo istituzioni di qualche cosa. Dai fai il bravo e non provocare.
walterword Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 io provoco ? non ho ne tempo ne voglia .... Sto preparando comunicazioni elettriche e fondamenti di telecomunicazioni , per cui teoria dei segnali , fourier ect
