Lavastoviglie Impazzita
Ciao a tutti,
ho un problema con una lavastoviglie professionale; i dati che ho rilevato dietro sono :
Zanussi Mod SQ35.
Il difetto è che non parte il motore elettrico della pompa, cioè quando dovrebbe partire per il lavaggio non lo fà; scalda e fà scattare il contattore delle prese. Ho provato a far girare l'albero con un cacciavite mentre è in fase di lavaggio (quando cioè dovrebbe girare ma non si avvia), e con una leggera rotazione inizia a girare velocemente e di conseguenza compie il suo normale lavoro; una volta finito il lavaggio se voglio fare un'altro ciclo devo adare dietro con il cacciavite e ripetere l'oerazione di "aiuto" e tutto funziona.
Quale potrebbe essere la causa del mancato spunto?
Tengo a precisare che l'albero non oppone resistenza se provo a farlo ruotare con il cacciavita (quando è spento).
Devo cambiare il motore o potrebbe essere un problema di spazzole?
Ciao e grazie a tutti. :)
Se l'alimentazione è monofase 220Volt di sicuro è il condensatore che è guasto ( è un cilindro in genere bianco vicino al motore) va sostituito con un'altro dalle stesse caratteristiche elettriche.
Gigiox
Grazie gigiox...
quando ho guardato il motore non ho fatto caso se ci fosse il condensatore, oggi darò un'occhiata e ti farò sapere; spero sia questo il problema... :)
Grazie... :D
Heiii, ciao....
Devo ringraziare gigiox per il suo aiuto FONDAMENTALE, per me...
Ho cambiato il condensatore e tutto ha ripreso a funzionare.
grazieeeeeeee..... :lol::lol::lol:
:D
