Elenco Grafiche E Testi
Salve,
sto lavorando con WinCC Advanced V13.
Ad esempio, ho un elenco di grafiche e testi come segue:
Valore Testo
1000 Stringa1
2000 Stringa2
3000
Devo fare in modo da settare una variabile se la stringa è nulla.
E' possibile un'operazione simile? Perchè io riesco ad avere controllo solo sui valori e non sul testo.
Ho trovato una funzione "LookupText", la quale permette di risalire al testo all'interno dell'elenco, in base all'indice inserito, ma non funziona.
LookupText strOut,index,0,"Button"
Dove:
strOut è la variabile alla quale assegnare la riga di testo
index è l'indice nell'elenco testi
0 corrisponde alla lingua italiana
"Button" è il mio elenco dei testi
 'Declaration of local tags
 'Dichiarazione di variabili locali
 Dim obj
 Set obj = HmiRuntime.Screens("Screen_1")._
   ScreenItems("Text Field_1")
 obj.Text = "NewText"
Io non ho tempo per fare delle prove adesso ma partirei dall'esempio qui sopra dove si va a scrivere un testo tramite script nell'oggetto con nome Text Field_1 nella pagina Screen_1.
Invece di scrivere il testo devi verificare che sia diverso dal testo vuoto.
