Riparare Scheda Accensione
Buongiorno :
un saluto a tutto il forum
mi occupo di riparazioni elettroniche ....
sto cercando di riparare una scheda accensione di una caldaia hermann:
guasto : funzionamento un po altalenante....
guasto rilevato ad un primo controllo : relais bistabile interrotto nei contatti ....> sostituito con identico
sostituito tutti gli elettrolitici
controllate tutte le resistenze
controllato scr piezo
controllati tutti i polipropilene
controllati tutti i diodi e zener
.......mi sembra di aver controllato tutto con tester ,capacimetro misuratore di esr ec ecc
non ne vuole sapere....la caldaia parte,si accende ma dopo un po quando deve alzare il gas ricomincia il ciclo di accensione in eterno....
ho pure controllato tutti i transistor smd con un tester provagiunzioni....
sembrano tutti OK !!! mi rimane solo di sostituire tutti questi....
posibile che ci sia un malfunzionamento di alcuni transistori testati OK ????
si accettano consigli...
P.S. con una scheda imprestatami dall'idraulico tutto funziona ma mi scazza sostituirla €€€€€€€€....
grazie in anticipo !!!!
Prova ad inserire una foto della scheda, per avere un idea dell'oggetto in questione.
