Perchè Non Si Usa Pinza Per Assorbimento Inverter?
scusate la domanda stupida quanto banale.perche non si misura la corrente di un inverter con pinza?ma bensi si usa display? <_<:(
suppongo tu indichi a valle dell'inverter, semplicemente perche il valore letto con la pinza non è attendibile.
Ciò dipende da diversi fattori, per esempio come funziona l'inverter stesso e dal fatto che genera molti disturbi .
Le pinze amperometriche sono costruite (nel 95% dei casi) per misurare la corrente ad una frequenza di 50 Hz.
L'inverter in uscita ha una frequenza che puo' non essere 50 Hz e quindi i valori che leggeresti sarebbero sbagliati.
Comunque anche a 50 Hz a causa della modulazione PWM potresti leggere valori non corretti
