cello56 Inserito: 16 febbraio 2015 Segnala Inserito: 16 febbraio 2015 Bungiorno a tutti. ho deciso, dopo vari tentativi andati a vuoto per cercare di riparare il condizionatore( vedi discussione Mitsubishi 9000 Btu On-Off Maggiorenne...) a sostituire l'apparecchiatura. Devo smontare la macchina naturalmente volevo caricare il gas sull'unità esterna ma visto il tipo di guasto ( non parte e va in protezione )come devo fare??? sono riuscito a far partire il compressore alimentandolo direttamente ma non conosco le disposizioni delle valvole se a freddo o a caldo come posso fare??????
simon1991 Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Chiudi il rubinetto coperto dall'esagonale con una brucola,lato tubo piccolo,fai partire il compressore,quando sentirai un rumore tipo di sforzo chiudi anche il rubinetto del tubo grande.Dalla partenza del compressore alla chiusura della rubinetto puoi contare anche 1 minuto circa.
cello56 Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 grazie adesso ci provo .... il mio dubbio è cambia qualcosa, ai fini della raccolta del gas, se la condizione delle valvole è funzione caldo o freddo.... in condizioni di non alimentazione le valvole in quale funzione si trovano?
simon1991 Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 (modificato) Senza alimentazione dovresti avere la funzione freddo,in quanto l'inversione ciclo si aziona elettricamente per passare in pdc,ovviamente dovrai svolgere il recupero con questa funzione. Modificato: 16 febbraio 2015 da simon1991
cello56 Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 spero di aver capito correttamente, tolgo l'alimentazione sia unità interna che esterna alimento solo il compressore staccandolo dal resto del circuito dopo aver chiuso il "rubinetto" tubo piccolo aspetto i circa 4 minuti oppure aspetto che vada sottosforzo e chiudo il "rubinetto tubo grande.....esatto???
opazzo Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 esatto, anche se basta un minuto da quando il compressore parte............visto che devi fare tutto in manuale, chiudi subito il rubinetto piccolo ancora a compressore spento, poi alimenti il compressore, fai passare un minuto, e (questo è fondamentale) con il compressore ancora in moto chiudi il rubinetto grande e poi spegni tutto...............
cello56 Inserita: 18 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Grazie per la collaborazione , adesso inizio recupero e smontaggio .
elmaxim Inserita: 14 marzo 2015 Segnala Inserita: 14 marzo 2015 Ciao, scusate ma questa operazione di recupero può essere fatta pilotando il cmp dallo split anzichè disalimentare tutto e alimentare il CMP da solo?
simon1991 Inserita: 14 marzo 2015 Segnala Inserita: 14 marzo 2015 Certo,chiudi il rubinetto con il tubo "piccolo",avvii in raffreddamento dallo split ,dopo un minuto chiudi il rubinetto del tubo "grosso" ed infine spegni il clima da telecomando.
