Hard Disk Che Frulla Per 5 Minuti
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
da un po' di tempo, all'accensione del PC, sento che l'hard disk frulla (tipico rumore dell'HD che lavora forsennatamente) per circa 5 minuti, durante i quali è lentissimo a rispondere ai comandi. Quando finisce di frullare la velocità torna normale e non accusa altri problemi.
Ho fatto la pulizia con ccleaner, ho deframmentato, ho installato un programmino per tenere la RAM pulita, ho verificato l'eventuale presenza di virus o malware...niente, il frullino continua.
Qualcuno mi può dare un aiuto per eliminare questo problema??
Modificato: da vonbraun51
io ti consiglierei di non perdere tempo con software quali ccleaner e simile,procedi a formattare il pc
Vai in Gestione attività e prova ad individuare il processo che fa lavorare l'hard disk .
(Tasto destro su barra strumenti>avvia Gestione attività>Prestazioni clicca in basso su Monitoraggio risorse)
Grazie per i suggerimenti. Ho controllato i processi in corso quando frulla, ma al max utilizzano il 30% delle risorse. Ho fatto lo scandisk e tutto è risultato regolare. Ora però sembra che vada un pochino meglio. Non ho voglia di formattare e reinstallare tutti i programmi, perché l'ultima volta che l'ho fatto, come un fesso, non ho fatto la copia del disco pulito :angry::wallbash:
l'hard disk , se fissato bene, non dovresti neanche sentirlo, se fa rumori strani non è normale.
Hai visto l'occupazione di disco e la quantità di disco libero?
se lo spazio è poco ci può essere questo problema con qualche file di swap. spazio sufficiente libero e defrag a posto.
controlla i programmi ad avviamento automatico, i cosidetti ottimizzatori, oppure qualche antivirus che scansiona il pc.
anche programmi che in automatico cercano gli aggiornamenti.
troppi programmi vari installati e attivi all'accensione del pc.
Io ho un vecchio pc con poca memoria che fa la stessa cosa lo accendo 10/15min prima di inziare a lavorare perchè "si scaldi"
Prova con start->esegui e digita msconfig vai al tab avvio e e vedi cosa carica all'avvio (in WIN8 mi pare sia gestione attività)
eventualmente puoi togliere provvisoriamente la spunta a qualcosa e fare dei test
(Adelino mi ha preceduto..)
Modificato: da accacca
Dico una cavolata: non è che hai installato un antivirus che all'accensione fa uno scan automatico?
Grazie a tutti per i suggerimenti. Ho l'antivirus ma la scansione all'avvio è disabilitata, ho solo tre o quattro programmi che si avviano allo start (la tastiera, l'antivirus, il mouse e poco altro). Comunque proverò a liberare drasticamente l'HD in modo da velocizzare (spero...).
Saluti
Se hai il "Servizio di indicizzazione" attivato, ti consiglio di disattivarlo.
Da pannello di controllo> Programmi e funzionalità>Attivazione o disattivazione funzionalità Windows togli la spunta a "Servizio di indicizzazione"
Ancora grazie per i vostri suggerimenti. Ho disabilitato l'ottimizzazione all'avvio. Vediamo che succede.....
:wallbash: Niente da fare!!!! Non mi resta che liberare spazio sull'HD. Dopodiché, se non va ancora, butto il tutto nel cesso.........
Liberati 50 Gb su disco C: va un po' meglio ma non come mi aspettavo. Boh! Soprassiedo per ora a buttarlo nel WC, vista la crisi...... :smile:
Credo che non mi resti che la formattazione dell'HD come ultima speranza, ma per ora non ho voglia di passare alcune ore a reinstallare tutti i programmi, riconfigurare ecc.
Non hai mai provato ad avviarlo in modalità provvisoria, se fa lo stesso scherzo?
No, ci provo più tardi. Grazie del suggerimento
può darsi che sia un problema meccanico all'interno dell'hdd,una testina o un cuscinetto andato
