elettra 2000 Inserito: 16 febbraio 2015 Segnala Inserito: 16 febbraio 2015 Salve a tutti sono un nuovo iscritto e mi chiamo Pasquale , volevo sapere se qualcuno mi sa indicare come provare un radiocomando con frequenza 30,875 Mhz, senza essere davanti al suo ricevitore. Premetto che ho sostituito il quarzo in quanto il radiocomando è caduto per terra e ha smesso di funzionare. Ho verificato che non ci fosse la ferrite dell'antenna rotta o qualche altra rottura e l'unica cosa che ho deciso di cambiare è il appunto il quarzo. Vorrei provarlo prima di consegnarlo al suo proprietario, per frequenze superiori spesso ho fatto la prova a disturbare le frequenze del televisore , ma per questa frequenza cosa posso fare ? Grazie in anticipo per le vostre risposte.
gabri-z Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 (modificato) Un oscilloscopio ...se no , un ricevitore sui 30,875 MHz . Modificato: 16 febbraio 2015 da gabri-z
elettra 2000 Inserita: 16 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 Ti ringrazio per il suggerimento ma non c'è un sistema più empirico visto che non sono attrezato come un laboratorio di elettronica ?
Currenti Santo Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 ma non c'è un sistema più empirico In mancanza di oscilloscopio e frequenzimetro ,l’unica alternativa e fare questo ricevitore.
gabri-z Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 ! Per curiosità , l'hai provato con quel tipo di diodo ?
Currenti Santo Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 (modificato) Per curiosità , l'hai provato con quel tipo di diodo ? Io si .adesso provalo tu Modificato: 17 febbraio 2015 da Currenti Santo
enricopedro Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Forse si voleva solo dire che un IN34A andrebbe meglio.
gabri-z Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Io si .adesso provalo tu Buon da sapere , quando sarà il caso , lo faro
gabri-z Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Forse si voleva solo dire che un IN34A andrebbe meglio Non l'ho mai usato il 1N34A , solo che tanti ani fa quando ho fato un circuito quasi identico , l'autore dello schema raccomandava un diodo a contatto puntiforme al germanio ,e ha funzionato . Sono contento che funziona anche il 4148 visto che si trova facilmente
Currenti Santo Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Io vi dico che il diodo 1n4148,per il lavoro che deve fare ,va bene,in ogni caso provare per credere. Voi dite tutto al contrario,e io che vi posso fare.
Currenti Santo Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Ma sempre provare per credere Da tenere presente che si sta parlando che deve ricevere il segnale di un radiocomando posto a 50 centimetri di distanza,poi se volete ascoltare i radioamatori allora al posto del tester si mette una cuffia da 100 hm e cambi pure il diodo ,sostituisci il condensatore variabile 50/500 pf e il gioco e fatto
dott.cicala Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 l' 1n4148 va bene, aumenterei c2 a 10nF
Currenti Santo Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 l' 1n4148 va bene, aumenterei c2 a 10nF Si il c2 si deve portare a 10 nf , forse anche a 12 nf ,condivido al 100x100 E pure la resistenza deve essere sui 100kh se non ricordo male.
gabri-z Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Avevi letto questo : Sono contento che funziona anche il 4148 visto che si trova facilmente quando dici : Voi dite tutto al contrario, ????
enricopedro Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 In definitiva si che va... Ma prova a fare una radio a galena con il IN4148 Con un diodo al germanio su segnali deboli rende di più . Siccome pero' tali diodi sono fuori produzione ed i cassetti son Pieni di IN4148 si usa quello e via tanto a pochi cm di segnale Dovrebbe essercene sufficienza.
patatino59 Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Il problema dell'usare come rivelatore il diodo 1N 4148 e' la soglia del Silicio a 0,7 V Se il circuito deve rilevare un segnale forte e vicino, in grado di superare detta soglia non ci sono problemi. Sperimentalmente si potrebbe provare ad usare diodi moderni, tipo Shottky a 0,2 V di soglia al posto degli introvabili vecchi cari diodi al Germanio.
dott.cicala Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Per fare una radio a galena...ci vuole una galena...se no che radio a galena è? Andrebbero meglio gli Shottky o i germanio, che si trovano ancora volendo...provate a cercare AA117...si trovano facilmente...solo che chiedono 1 euro a diodo. In mancanza d'altro, ammettendo che chi ha posto la domanda riesca a realizzare le bobine (perché è quella la parte più critica) se tiene il telecomando vicinissimo al ricevitore proposto....l'1n4148 va benissimo.
Livio Orsini Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Per fare una radio a galena...ci vuole una galena...se no che radio a galena è?
