Motore Trifase - trasformare o cambiare ?
Brothers
Ho una sega a nastro con un motore trifase 380v
Non ho più il 380v ma solo il 220v monofase
Che faccio cambio motore o posso "trasformarlo"
Questo post assomiglia molto ad un altro ma lì il la fase era diversa e allora ho aperto una ltro post.
Link al commento
Condividi su altri siti
Brothers l'argometo è stato trattato diverse volte. Comunque nel tuo caso, se il motore può essere collegato con alimentazione a 220V, puoi mettere un condensatore che realizza la terza fase, altrimenti ...cambia motore.
Link al commento
Che significa , puoi essere più chiaro
Link al commento
Ho avuto lo stesso problema...ho aperto il coperchio e siccome il mio bel motore ad induzione era un normale 380 a stella e 220 a triangolo, l'ho collegato a triangolo!
Dopodiche' con un bell' inverterino alimentato a 220V monofase con uscita trifase a 200V ho fatto "girare" il tutto con prestazioni adeguate...tieni presente che il mio carico e' un compressore monocilindrico che con i condensatori non si avvia nemmeno a piangere...serve COPPIA!
Link al commento
Ciao sonoilmario
380 a stella e 220 a triangolo ...mmmmm.....credo di capire , ma perchè un inverter? non si può fare, come ha detto Livio, con un condensatore? sarebbe il massimo.
Forse che il problema sarebbe lo spunto per avviare il motore?
Comunque grazie
ciao
Link al commento
Se usi il condensatore come sfasatore il motore perde comunque circa il 40% della sua potenza. Se hai potenza in esubero puoi farlo se invece, cpme per "sonoilmario", la potenza non è in esubero devi usare un inverter
Link al commento
Ciao Livio
Comunque dovrebbe girare abbastanza per una sega a nastro che ha delle "ruote" molto larghe e una volta presa velocità dovrebbe raggiungere una discreta potenza, ma per farla partire basterà?, forse con una spintarella.
Io ho un semplice contratto da 3kw, sicuramente dovrò farla girare in "solitario" se nò non reggerà, il motore è da 1,5 hp.
Ciao e Grazie
Modificato: da Brothers
Link al commento
Con 1,5HP assorbi poco poù di 1kW, però andando con un monofase non ti ritrovi 1.5HP, probabilmente <1HP cioè un 600W. La sega, da come la descrivi, è quella che da noi si chiama "bindella", cioè un nastro tagliente che gira teso su due ruote di diametro di circa 400-800mm. Di solito la si usa per tagliare la legna, perchè può tagliare pezzi abbastanza spessi. Partendo a vuoto non ci dovrebbero essere grossi problemi perchè il momento d'inerzia totale non è elevato (a meno che invece delle ruote siano stati usati volani per trattori monocilindrici :) ). Puoi avere problemi solo segando grossi tronchi di legno duro.
Link al commento
bindella
si una 800mm Tutta in ghisa, un "gioiello" (di antiquariato).
proverò sicuramente a farla funzionare prima di cambiare motore, anche perchè mi è necessaria, brucio circa 120q di legna all'anno e segarla tutta a motosega è un "grosso" problema!
Grazie Livio,
PS.
"Bindella" Mi ricorda la cara vecchia "Binda", da noi era, ed è ancora, una specie di vecchio crick che si usava per riparare le ruote delle macchine "Mietibatti", famosa perche la manovella per l'alzo non aveva il fermo sicuro e spesso scivolava di mano al manovratore tornando indietro, spedendo lo sfortunato all'ospedale con la testa rotta.
Link al commento
