inventor Inserito: 16 febbraio 2015 Segnala Inserito: 16 febbraio 2015 Gent.mi amici di PLC,sono qui a chiederVi un possibile aiuto riguardo la saracinesca del mio garage. Dopo circa 10 anni le molle della saracinesca dotata di motore UNIKO -1 hanno cominciato a dare forfait. Infatti dopo la sostituzione della prima molla ne sono segiute altre 3,per cui mi ritrovo con 4 molle sostituite nel giro di un anno. Il tecnico che ha eseguito il lavoro mi fu consigliato dal titolare dell'azienda della mia saracinesca residente nel mio stesso paese. Il problema che ho sempre riscontrato è la discesa libera della saracinesca.Praticamente ad altezza d'uomo non si ferma.Per passarci con l'auto devo farla sollevare fin quasi a fine corsa. Chiamato e richiamato il sig.tecnico invano,ho deciso di fare da me. Mi sono armato di leve e ho cominciato a caricare la 1^ molla di dx ,guardando dall'interno. Ho notato che cominciava a reggere meglio,ma rimaneva un tantino sollevata da terra. Ho pensato di caricare la molla estrema dall'altro lato.Adesso la saracinesca rimane ferma a qualsiasi altezza fermo il motore, ma non tocca perfettamente a terra in quanto a dx è più sollevata. Su quale molla delle 4 devo intervenire per bilanciare la saracinesca. Ringraio quanti avranno avuto la pazienza di leggere quanto ho scritto e chi potrà aiutarmi. Ciao a tutti,Rocco.
Nanotek Inserita: 16 febbraio 2015 Segnala Inserita: 16 febbraio 2015 (modificato) Fai qualche foto così capiamo che tipo di saracinesca hai e le molle a cui ti riferisci.. Modificato: 16 febbraio 2015 da Nanotek
inventor Inserita: 17 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Ciao Nanotek,si tratta di una saracinesca come ne vedi a migliaia in giro. Ha un motore montato sulla parte centrale dell'asse e 4 tamburi con relative molle avvolte in detti tamburi e agganciate all'ultima fascia della saracinesca. Questa misura 3,50 m in altezza e 2,70 m in larghezza. Niente di speciale.Se non che non tocca terra in modo uniforme.E' più sollevata a sinistra,guardando dall'esterno,che a destra. Domanda: Come si fa a farla scendere dritta? Grazie,Rocco.
Maurizio Colombi Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 E' più sollevata a sinistra,guardando dall'esterno,che a destra. Ma è storta la serranda, o è storto il piano d'appoggio? E' storto il perno dove è attaccata la serranda, o è la serranda che è attaccata storta sul perno?
Nanotek Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 A parte che è sempre un leggero casino bilanciare una serranda.. prima verifica le cose che giustamente chiede maurizio. La procedura regolare per bilanciare una serranda è rilasciare del tutto le molle (lentamente !! non togliere i bulloni di blocco) e poi caricarle tutte in modo uguale secondo i calcoli fatti quando è stata installata la serrada. Nella scheda viene scritto il numero di giri che devono fare le molle torsionali. NON farlo se non hai gli attrezzi necessari a scaricare e a caricare le molle. Rischi di farti molto male. Quelle molle immagazzinano molta energia il cui rilascio improvviso può creare situazioni di grande pericolo!
inventor Inserita: 17 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Mi dispiace ma niente di tutto quello che avete ipotizzato. La serranda ,il piano d'appoggio,il perno sono perfettamente dritti. Mi pare di capire che parliamo di un argomento che non conosciamo molto bene, (uso il Nos Majestatis,ma non ve la prendete). Ho parlato di tamburi portamolle,ma Nanotek le chiama torsionali non sapendo probabilmente che si tratta di sistemi completamente differenti e di come sono fatte le molle di cui ho già esposto. Va bene cercare di aiutare gli amici in difficoltà,ma almeno avere cognizione di causa. Comunque con un pò di ragionamento,ho risolto il problema e spero possa essere utile in futuro per altri amici. Ho caricato la molla (nastro in acciaio) controlaterale,fino a quando ha cominciato a sollevarsi il lato corrispondente.Ora è perfettamente a livello e si ferma a qualsiasi altezza . Saluto tutti con grande stima.Alla prossima.Rocco.
Maurizio Colombi Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Mi dispiace molto di non conoscere molto bene l'argomento, e di non avere cognizione di causa, sai ultimamente la sfera di cristallo ...... ha qualche problema! Comunque, complimenti per la risoluzione del problema.
Nanotek Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Ahh.. io sono partito per la tangente pensando ad una porta sezionale invece era una avvolgibile. L'ho realizzato adesso ! Complimenti per la risoluzione del problema!
tommy72 Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 mi associo anche io ai complimenti, ma mi associo a quanto detto da nanotek, le operazioni sulle molle degli avvolgibili possono essere molto pericolose, per cui anche per le prossime megli rivolgerti ad un professionista che sa esattamente cosa fare e con quali modalità per ridurre al minimo il rischio di incidenti
