Sony Kv E2941A Info Trafo Eat
Chiedo ai gentili utenti di questo forum, se possono aiutarmi a trovare il codice del trasformatore di riga di questo apparecchio. KV E2941A.
Grazie a tutti.
eccolo
Grazie Amico per la gentilezza. Ora cerchero' di trovarlo.
Salve di nuovo, ho reperito eht hr46106 ma non non funziona ancora, parte l'alta tenzione per qualche secondo poi si protegge e comincia il led a lampeggiare per 13 volte,
dallo schema questo tipo di errore lo da' come deflessione verticale guasta.
ho controllato l'IC TDA8179S e sostituito ma il difetto continua a persistere, le tenzioni generate sia dall'alimentatore che dal trasformatore EHT sembrano tutte presenti.
Chiedo aiuto per capire il problema.
Grazie.
Perchè prima di acquistare il trafo EAT non hai chiesto aiuto poer il vero difetto?
L'alimentazione (corretta) è presente? Hai sostituito tutti gli elettrolitici facenti parte del circuito finale verticale ?
se non altro ti avremmo detto di risparmiare quei soldi
Salve a tutti,il fatto e' che controllando con l'oscilloscopio l'uscita del finale verticale appunto il TDA8179S per qualche attimo e' presente la forma d'onda,ed io ho pensato che il guasto non era il finalino verticale. Pero' se mi dite di controllare i condensatori?
Procedo vi faro' sapere come e' andata.
Ciao Riccardo, con il suo aiuto ho risolto sostituendo tutti i condensatori in torno al finale verticale.
Grazie veremente della vostra disponibilita'.
Nella mia vita ho rtiparato centinaia di migliaia di tv ma questo difetto non mi era ancora capitato.
Grazie di nuovo!!
per curiosità,se hai un capacimetro individua quello fasullo e riassumi il tutto in guasti risolti
Ciao Riccardo. Purtroppo il capacimetro non mi funziona piu' , ma per esperianza misurando la scarica balistica e confrontandoli con quelli buoni sembrano tutti buoni:
quello che ho notato le saldature erano ossidate su alcuni condensatori o dovuto ripulire gli aerofori per ripoterci risaldare,purtroppo non ti so dire i punti precisi sullo schema
perché o sostituito tutte le capacita' e ho provato l'accenzione del tv.
Comunque il difetto era sulla deflessione verticale.
Ti ringrazio ancora per la dritta.
Saluti Olivi
Fulvio Persano
Scusa se mi permetto,ma,da quanti anni,pardon,da quanti secoli eserciti ? :roflmao:
E poi Riccardo si prende le lodi....... :angry:
diamo a cesare quel che è di cesare,la dritta sul verticale è di Fulvio :D
