ETR Inserito: 28 ottobre 2005 Segnala Inserito: 28 ottobre 2005 Dovrei proporre ad un cliente la modifica di una macchina che essenzialmente non è altro che una grossa pulivapor su carrello per il lavaggio di superfici di grosse dimensioni (ambiente con elevata umidità, con grandi massse d'acqua nebulizzata durante il ciclo, detriti dal lavaggio, depositi solidi) . L'attuale sistema è andato completamente distrutto (sistema a catenaria) vista l'abilità delle maestranze ed il cliente è corso hai ripari per la parte oleodinamica ed alta pressione con degli svolgitori classici.Per la parte elettrica con 60 di segnali digitali e 4 utenze trifase (di piccola potenza tutte entro il kW di potenza) a bordo, la soluzione a svolgitore è al quanto onerosa ma comunque mi è stata richiesta la quotazione. Il punto stà in questo, che 2 delle utenze trifase sono inverter, mentre le altre due no, sono semplici motori. Anche il funzionamento delle varie utenze non è continuo, ma operano in maniera diversa durante il normale ciclo.Il costruttore dell'avvolgitore ha consigliato un unico avvolgitore per la parte di potenza, ma la cosa mi lascia perplesso, primo per via della schermatura dei cavi per i motori, secondo per la mutua influenza che potrebbero avere sia con lìavvogitore completamente avvolto che nello steso cavo, tutto svolto.Qualcuno ha esperianza in merito, sia elettrica che meccanica ? Ovviamente verrà quotata la soluzione con sistema radio dal PLC e la sola alimetazione trifase su svolgitore, decentrando il tutto a bordo del carrello, ma prima devo comunque adempiere alla richiesta del cliente.Grazie mille
