uy41 Inserito: 17 febbraio 2015 Segnala Inserito: 17 febbraio 2015 buonasera a tutti. mi trovo alle prese con questa meraviglia degli anni 80, trattasi di un sintoamplificatore con piastra a cassette e giradischi. l'alimentatore è in corto per via del ponte diodi e un condenzatore distrutti. su quest'ultimo, il valore della capacità è illeggibile. mi potreste aiutare a trovare lo schema per risalire al valore originale? ho visto alcuni siti, ma il modello in questione non c'è. vi ringrazio in anticipo e buon lavoro.
Fulvio Persano Inserita: 17 febbraio 2015 Segnala Inserita: 17 febbraio 2015 Ciao. un condenzatore distrutti. su quest'ultimo, il valore della capacità è illeggibile. Quale condensatore è? L'elettrolitico che livella la tensione di rete raddrizzata? Quello di collettore del regolatore dell'alimentatore? Dacci qualche info in più....
enricopedro Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 (modificato) Ti ho cercato lo schema ma lo trovo solo a pagamento e tra le mie scartoffie non l'ho trovato. Se non ricordo male come dice Fulvio l'elettrolitico che va spesso in corto e'da 100uF Ed ha tre linguette a massa ... se cambi tipo di condensatore devi ripristinare i tre collegamenti . Modificato: 18 febbraio 2015 da enricopedro
uy41 Inserita: 18 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 buonasera, il condenzatore risulta collegato all'uscita del ponte diodi, mentre il terzo piedino risulta come negativo dello stesso, credo sia stato realizato per motivo di cablaggio,visto che nella scheda risultano entrambi collegati a massa. un sentito grazie, a presto
SA 9900 Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Fai una foto del pezzo o dell'alimentatore e vedo se ho qualcosa per casa.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 se non è riparabile nemmeno quello mi faccio frate...
uy41 Inserita: 5 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2015 buonasera,facendo delle prove e racimulando consigli,dopo aver sostituito il ponte diodi, il condenzatore malefico risulta ottimale da 3300 mf a 35 volt. l'apparecchio di accende senza ronzio di fondo, ma aimè il canale destro non va. da qui faccio le seguenti prove: scambio altoparlanti, scambio dei finali dell'ampli e infine sostituisco i transitori montati nel pre amp bc558 e bc 548 con nessun risultato. infine noto che il comando balance agisce in maniera non corretta. accetto consigli a tutto spiano. grazie a tutti.
Darlington Inserita: 6 marzo 2015 Segnala Inserita: 6 marzo 2015 (modificato) Invece di scambiare e sostituire a caso, fermati e ragiona sul problema Un canale va ed un canale no, giusto? Dal canale che non va, alzando il volume al massimo e senza segnale in ingresso, senti qualcosa (lieve fruscio) dalla cassa? C'è un riscaldamento anomalo sul dissipatore del canale che non va, riscaldamento che invece non c'è dal canale funzionante? (questa prova falla con segnale in ingresso) Al preamp del canale rotto, il segnale arriva? (un signal tracer in questi casi è una manna dal cielo, puoi autocostruirtelo con pochi euro di componenti, anche a costo zero se ce li hai già a casa, io ho usato lo schema del K7000 della Velleman, senza la parte del generatore, si trova facilmente in rete) In assenza di segnali "precisi" di malfunzionamento di un canale la diagnosi migliore è seguire il segnale audio fino a che non si trova il punto in cui si perde, nel senso che entra ma poi non esce. Il comando balance potrebbe funzionare male per il guasto già esistente o anche per problemi più stupidi tipo potenziometro sporco, dipende da come è realizzato quello stadio. Ma risolvi il problema del finale e poi pensaci Modificato: 6 marzo 2015 da Darlington
uy41 Inserita: 9 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2015 Grazie per i preziosi consigli mi metto subito a lavoro e ti farò sapere quanto prima
