kkava Inserito: 18 febbraio 2015 Segnala Inserito: 18 febbraio 2015 salve avrei bisogno di un aiuto.Passo a spiegare il problema sperando di chiarirlo nel miglior modo possibile. Possiedo una sime format zip5,al momento dell'accensione dell'acqua calda dei sanitari,parte la caldaia ma la fiamma non riesce ad accendere al primo colpo il bruciatore.Infatti questo sembra che entri in funzione ma poi si spegne.Quindi la caldaia riprova e verso le tre volte finalmente funziona regolarmente. Che puo' essere? Scusatemi forse la mia descrizione e' un po' grossolana,ma sono neofita in materia.
Currenti Santo Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Buonasera kkava Per la domanda che stai ponendo le cause possono essere parecchi- La prima verificare che devi fare e se hai la stessa pressione quando apri il rubinetto dell'acqua calda con quella fredda- Controllare la chiavetta d’arresto del gas,non vorrei che involontariamente se chiuso da fuori Controllare la pressione dell’acqua primaria non vorrei che bassa meno di 2 bar e non c’e’ la fa ad aprire il polmone del gas. Controllarle l’impostazione della temperatura nella caldaia,non vorrei che messo troppo basso
kkava Inserita: 18 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 1 la pressione e' la stessa 2 il rubinetto del gas e' aperto. 3 la chiusura localizzata nel bagno che chiude l'acqua dell'appartamento non era completamente aperta. 4 la temperatura della caldaia e' ok(manopola a meta' sia per i sanitari sia per il riscaldamento). potrebbe essere la terza? provero' a controllare.
Currenti Santo Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Se la pressione dell’acqua calda e lo stesso di quella fredda,a questo punto ha un problema la caldaia- Fai la prova a aprire la chiusura localizzata nel bagno,vedi che succede- Presumo che i riscaldamenti funzionano bene,e il problema e solo sanitario.
kkava Inserita: 18 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 ho aperto tutta la chiusura,il riscaldamento funziona bene ,il sanitario come dicevo a volte a bisogno di piu' volte per accendere il bruciatore,ma non sempre. Solo una volta mi si e' spenta anche la fiamma pilota.
Currenti Santo Inserita: 18 febbraio 2015 Segnala Inserita: 18 febbraio 2015 Purtroppo bisogna fare le dovute manutenzione ogni anno per avere un buon funzionamento,perché’ con le caldaie no si scherza. Se la pressione e tutto ha posto,e non hai notato nessuna differenza di pressione fra calda e fredda.il danno va ricercato sulla valvola a tre vie e sul depressore di pressione posto dentro la caldaia ,che purtroppo devi chiamare il tecnico. Aspettiamo vediamo se qualcuno del forum ti da altro consiglio in merio
kkava Inserita: 23 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 (modificato) aspetto anche una risposta da Kaotik che e' un tecnico Sime Modificato: 23 febbraio 2015 da kkava
bl4st3r Inserita: 25 febbraio 2015 Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 controlla cosa succede alla fiamma in partenza...si accende tutto il bruciatore?
kkava Inserita: 25 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 adesso si accende tutto il bruciatore,facendo piu' prove(accendendo l'acqua calda) si accende alla prima fiamma.Ho il riscaldamento acceso. il problema e' che in alcuni rubinetti l'acqua viene calda in altri meno nonostante la faccia scorrere un po'
kkava Inserita: 26 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 stamattina ho verificato che accendendo l'acqua calda il bruciatore non si accende alla prima ma ha bisogno di varie(3) accensioni della fiamma pilota. Penso che sia dovuto al fatto che la caldaia era a riscaldamento spento e non e' stata utilizzata l'acqua durante la notte. Anche l'acqua calda impiega tempo a venire calda. Una volta acceso il bruciatore si accende tutto.
kaotik Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 eccomi quà, anche se ci sono per puro caso in questa sezione................comunque; la zip5 porta come valvola gas la sigma845 che ormai la usano tutti e qualche fastidio di troppo l'ha dato, detto questo prova ad avvitare di giusto 1/4 l'esagono da 10 e svitare di 1/4 la vite rossa al centro e vedi che succede
kkava Inserita: 1 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2015 (modificato) kaotik ,intanto grazie.Ma visto che sono profano in materia non ho ben capito che devo fare. ti posto la foto: Modificato: 1 marzo 2015 da kkava
kaotik Inserita: 1 marzo 2015 Segnala Inserita: 1 marzo 2015 ehm.............. devi smontare il mantello prima di tutto..........................
kkava Inserita: 1 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2015 (modificato) ahh.quindi e' la valvola del gas posta sotto il mantello.Allora domani provo a togliere il mantello e vedere cosa si puo' fare. Modificato: 1 marzo 2015 da kkava
kkava Inserita: 5 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2015 e' venuto il tecnico,mi ha detto che la caldaia e' molto sporca(in effetti e' circa tre anni che non la pulisco) e questo causerebbe il mio problema,mi mettera' la valvola di sicurezza e un rubinetto del gas sul tubo giallo della foto.Ho chiesto se era il caso di dare una pulita allo scambiatore del sanitario,mi ha detto che essendo la caldaia non nuovissima c'e' il rischio che si buchi durante la pulizia. Quando toglie il mantello faro' controllare il rubinetto del gas come diceva kaotik. Per ultimo mi a detto di pulire i rompigetti dell'acqua dei rubinetti perche' possono provocare problemi.In effetti ci sono alcuni rubinetti in cui l'acqua arriva calda e in altri impiega tempo e poi arriva tiepida.In uno ho cambiato la cartuccia. Qui a Reggio emilia l'acqua e' molto dura. dovrebbe venire a inizio settimana. Se avete altri consigli visto che c'e' ...
