Ricerca Schema Elettrico - Muletto OM
Ad un mio Cliente è successo che il muletto ( sollevatore a forche ) Marca OM, modello E-15-M non funzioni molto bene in quanto sia in marcia avanti che in marcia indietro si muove per pochi secondi e poi si ferma.
A livello di favore personale mi ha chiesto se riesco a reperire lo schema elettrico delle schede di regolazione e quindi passo la richiesta a Voi.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Saluti
Mi ero dimenticato:
se per caso il messaggio è stato inserito nel forum errato pregi i moderatori di spostarlo in quello giusto.
naturalmente anche qualsiasi aiuto, informazione o procedura sono benvenuti.
Saluti
FANT, come sta di salute la batteria ed i serraggi della stessa?
Mario
Tutto a posto, già controllato, la tensione da 52 V a vuoto ( nominale 48 ) scende fino a 46 V sotto carico, e ritorna a circa 50/51 V quando il muletto si ferma.
Provato anche con i cavi ed un secondo muletto in parallelo ma lo stesso risultato.
Le schede di regolazione sono verniciate con vernice trasparente, non si nota alcuna sfiammata o bruciatura.
Prima di procedere con le indagini strumentali gli ho consigliato di reperire lo schema, ma essendo un amico, mi ha chiesto:
Perchè non me lo procuri tu ?
Accidenti agli amici.
Saluti
