Plasma Panasonic Tx-P50G20E Firmware Da Inglese A Italiano
Cristiano Casagrande
Ciao, ho in riparazione questo televisore. Guasto iniziale il tv dopo un'ora si spegne con disturbi all'immagine.
Dopo i vari controlli sono arrivato alla conclusione che il guasto è nella main. Ordinata in italia, la prima è arrivata che era "più guasta" dell'originale. Siccome sono un po' testardo (o stupido :( ) ne ho ordinata un'altra in inghilterra, montata la tv funziona perfettamente, ma con un piccolo problema, il firmware è quello per la granbretagna quindi niente frequenze VHF, niente LCN e niente menu in italiano.
Ho provato ad aggiornare il firmware, ma la versione di quello inglese è maggiore di quello italiano, quindi non me lo fa fare.
Ho provato a cambiare il chip del firmware dalla scheda vecchia, ma non è interamente lì, parte è nel processore e quindi nulla.
Quindi ecco la domanda, qualcuno ha idea se si può forzare l'installazione di un firmware più vecchio (fare un downgrade) o qualche idea su come risolvere questo problema??
Grazie ;)
  • 2 years later...
Salve Cristiano,ho stesso problema,eri riuscito a risolvere?
  • 4 weeks later...
Prova a rinominare il file .... Come quello installato esempio da .01 a .02
Ma se si blocca tutto non rispondo....
