robygl Inserito: 18 febbraio 2015 Segnala Inserito: 18 febbraio 2015 Salve. Sono in possesso di un TV LEd SAMSUNG UE46B6000vw che presenta il seguente sintomo: la immagine sullo schermo è intervallata da righe nere, come se mancasse l'interlacciamento (esiste ancora?). Cerco di spiegarmi meglio : un semiquadro c'è, l'altro manca: la immagine è composta da righe di immagine "corrette" alternate a righe dove la immagine manca. Cambiata la TCON ed anche la mainboard il difetto persiste. Quale altra causa potrebbe determinare il difetto?
3kek1 Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Inserita: 19 febbraio 2015 Quale altra causa potrebbe determinare il difetto? scheda alimentazione o pannello o... piedistallo... scherzo... le righe sono orizzontali o verticali? Immagino orizzontali... a me e' capitato di vedere righe verticali se ricordo bene quando ho collegato un pc portatile disegnato per schermo a risoluzione normale tipica con uno schermo ad altissima risoluzione, mancavano i segnali per gestire l'altra meta' dello schermo, in sostanza ti consiglio di controllare il cavo lvds.
robygl Inserita: 19 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2015 allora: lo schermo si presenta come in questa immagine (non so da quale discussione è stata estratta.., sono nuovo del forum): http://www.luceforum.com/plcforum.it/download/9fb5fcacc8d7fd61655f5c40eff3b264-.jpg scusate... non ho finito la frase... come in quella foto ma con le righe intermezzate nere e non di colore più scuro.
enricopedro Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Inserita: 19 febbraio 2015 (modificato) Messaggio in codice: Panel com in tut i sams.. ( tut no ma tant..) I più esperti dicono che se ne guastano molti Perché ormai il mercato e quasi tutto loro ed in giro Ce ne sono tanti. Hai cambiato la t- con hai provato a spingere o muovere I flat entro la cornice del pannello ultima spiaggia In giro ci sono istruzioni per by-passare dei collegamenti Ai lati (lavoro da chirurgo) e non so se sia contemplato Il tuo panel. A proposito dello stesso modello dovrei averne demoliti due con pannello Difettoso per fortuna a distanza di tempo ho reimpiegato sia le main che le power. Modificato: 19 febbraio 2015 da enricopedro
3kek1 Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Inserita: 19 febbraio 2015 (modificato) l'immagine che hai postato non serve a niente, dimmi, le righe son verticali o orizzontali? Come se non avessi detto niente... qual'e' la sigla del pannello? Modificato: 19 febbraio 2015 da davp
robygl Inserita: 19 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2015 >DAVP: sono orizzontali (mi sembra di averlo detto nella prima descrizione: righe "corrette" intervallate da righe "nere"; scusami ma sono abituato a ragionare in termini "informatici", dove le righe verticali sono "colonne"); per la sigla, la invio quando rientro (ora sono fuori città); piuttosto: credo di aver capito che il "pannello" è lo schermo (.. sempre in termini informatici..): Riccardo dice che il difetto sta nel Pannello; ok, nel caso si può rimediare? come? (presumo pressando alcune zone del pannello; mi è successo sui "pannelli" di alcuni computer con difetti di immagine, che premendo sulla cornice l'immagine si aggiustasse anche se provvisoriamente). Dimenticavo: avevo provato anche a disconnettere alternativamente i flat (destro e sinistro, sopra -scheda alimentatore- e sotto -scheda tcon-); ovviamente la immagine si dimezzava (solo parte destra o sinistra) ma il difetto rimaneva. Quindi mi chiedo (rimembranze di vecchi studi...) esiste ancora il SEMIQUADRO? e l'immagine INTERLACCIATA? se sì, i due semiquadri sono prodotti da due circuiti separati? Se sì, allora è plausibile una mancanza di alimentazione in uno dei due; se no è da scartare il difetto di alimentazione. (scusa la dissertazione, sono un profano del mondo LCD/LED, sto cercando di farmi una cultura e sopratutto di aggiustare sto benedetto (o maledetto?) TV.)
3kek1 Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 (modificato) Non so se ci sono ancora rislouzioni interlacciate, io ti ho detto la mia e non costava neanche tanto controllare, poi magari con il datasheet del pannello = schermo si ha un'idea piu' chiara. Fermo restando che non sono un tecnico tv.. Modificato: 20 febbraio 2015 da davp
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 esiste ancora il SEMIQUADRO? e l'immagine INTERLACCIATA? magari....
robygl Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 ok domani quando ritorno a casa provo le azioni che mi avete proposto. Ci risentiamo lunedi per eventuali altre nuove. Per ora... Grazie a tutti.
robygl Inserita: 23 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 @DAVP: Salve. Per ora ho rilevato la sigla del pannello: LTF460HF08; per le misure delle tensioni domani quando avrò un poco più di tempo... Saluti a tutti
