Lavaggio Chimico Scambiatore Caldaia Hermann
devo fare il lavaggio chimico scambiatore sanitario, caldaia hermann spazio zero 24,
dato che lo spazio e scarso e un po' difficoltosa l'operazione di lavaggio chimico,
vorrei qualche info sul come procedere, se smontare lo scambiatore,??
o se fare il lavaggio senza smontare nulla ??
L'uscita acqua sanitaria dovrebbe essere da sotto se ricordo bene,...............
ciao e grazie
secondo me ce la fai anche senza smontarlo. ti consigierei di non interessare al contatto col disincrostante nè il flussostato che la elettrovalvola di carico.
r22 non devi ricordare....basta che guardi.
come ti ha detto THE CAT non farlo passare per il fussostato
Intanto grazie,
Si chiarissimo inutile farlo passare per il pressostato,
da questo lato ingresso acqua e comodo direttamente il raccordo posto sullo scambiatore,
l'uscita acqua sanitaria invece che deve essere il tof verde SOTTO lo scambiatore ,.........che gia ho fatto un tentativo,............
ma non riuscivo a togliere il tubo dal tof, non c'era abbastanza spazio,............
credo che bisogna svitare il tof del carico acqua, e svitare anche il tubo del gas, questo per sollevare di 1/2 CM,
per fare uscire il tof dalla sede, uscita acqua sanitaria.
