Alimentatore Duale Circuito
Ricapitolando non si può fare questo circuito avendo un trasformatore con un entrata e una uscita
10985512_10202704702453201_1359318142481
perché può bruciare i diodi.
Invece per fare questo devo trovare un trasformatore con doppia uscita nel livello secondario.
Mentre mi consigliate per fare un nuovo amplificatore stereo questo TDA7850 in questo caso quale trasformatore posso usare e quale circuito va messo prima di attaccarlo a input della vcc?
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Alfredo Ratano
    12
  • Livio Orsini
    8
  • gabri-z
    8
  • dott.cicala
    7
Questo schema potebbe BENE , non brucia i diodi, lo schema che non va bene è un altro...post #42
Però io NON userei questo schema per alimentare un amplificatore ...
Se hai un trasformatore con solo UN secondario , conviene che realizzi un amplificatore con alimentazione singola .
Se vuoi realizzare un amplificatore con 2 tensioni simmetriche di alimentazione, compra un trasformatore con 2 secondari identici.
Condivido in toto.
Quando ho detto che l'alimentatore a raddrizzamento a singola semionda andava bene intendevo dire che funzionava, ma, in effetti, per un amplificatore audio non è affatto la migliore soluzione.
Modificato: da fede1942
Buona sera a tutti !
A ''guerra finita '' ... solo Michele a avuto un attimo di coraggio .... :( .ma poi l'ha perso... :(
Mi potette spiegare meglio perchè il circuito #52 non va bene per un amplificatore?
E' notte alta e sono sveglio..............
Ancora.....Ancooooraaaa.......Aaaaa AAAAaaa ncora.....Aaaaa AAAAaaa ncora ?
perchè è un rettifcatore a singola semionda e quindi presenta un ripple elevato che l'amplificatore, da buon amplificatore amplificherebbe....e che vol dire?
Che con la musica ci sarebbero i mosconi ZzzzzzzzzzZzzzzzzzzZZZZZZZZZZZzzzzzz
Modificato: da dott.cicala
e che vol dire? Acca un ce stammo facinne nissciuna guerra....e nisscuino l'ha dichiarata....e poi a me che mmene f...tte?
Si vede che son passato da Napoli eh? E ci ritorno pure....sarà o Vesuvio....ma quando ci vado....mi da la carica....ma a voi...che vene f....tte?
:roflmao:
posso avere i mosconi a frequenza doppia? le mie casse non arrivano tanto in basso....
si può sempre andare più in basso...basta scavare....comunque....E VVAI DI MOSCONI IN SECONDA ARMONICAAAAA!!!!
ziizZZZIIIIIIIIIIIIIIzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIIIIIIIIZIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIzzzzzzzzzzzzzzzzzzziIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ma cheste me parono zanzare... i tieni i tuitter pe i sente? :P:D
  • 3 weeks later...
