Due Access Point Sulla Stessa Rete Da Configurare
Ciao a tutti,
in questa nuova abitazione è stata cablata una lan in cat.6 con circa 25 punti.
L'abitazione è su tre livelli e il rack dove è contenuto il router (per ora Telecom) è installato in un locale tecnico decentrato.
Devo quindi ampliare il segnale al piano terra,al primo piano e al secondo.
In fase di predisposizione,sono stati previsti punti lan più alimentazione nei punti centrali dei tre piani, per l'installazione di access point.
Si è scelto di installare i TPLINK TL-901ND.
Chiedo quindi consiglio per la loro configurazione.
1) I nomi delle reti WL generate devono coincidere o devono essere diverse per ogni piano per evitare conflitti (l'utente si collega all'AP con il segnale migliore o sceglie in manuale)?
2) Per ogni AP devo cambiare canale (AP1 Canale 1 AP2 Canale 5 AP3 Canale 9)
3) Devo limitare gli indirizzi ip di ogni AP tramite il menu DHCP Setting Start IP/End IP e sul router (ES Router da 1 a 100 AP1 Da 101 a 200 AP2 Da 201 a 255) oppure è tutto di default ??
Ne ho lette di ogni, quindi accetto qualsiasi consiglio.
Grazie!!!
  • 1 month later...
IO ti consiglio di disabilitare il dhcp ,e di metterli in modalità bridge.
Per i canali,ci sono della apps che ti verificano lo spettro di frequenza ed i canali più tranquilli..
Per ssid,la faccenda è un po' meno semplice;dipende da ciò che vuoi fare.
Per assurdo potresti anche usare stessa ssid e stessa password se la propagazione non interferisce con l'altro ap
Modificato: da fradifog
Meglio creare 2 reti differenti,se hai punti LAN per collegarli su diversi piani,al telecom con dhcp disabilitato gli dai ad esempio 192.168.1.1,al tplink 192.168.1.2 e come gateway l'indirizzo del router telecom,non hai bisogno di fare impostazioni particolari in questo modo,è come se al router gli collegassi un pc che poi smisterebbe il traffico più vicino,ovvio se cambi piano e sei più vicino al router telecom ti aggancierai a quello.
Comunque potresti utilizzare il tp link anche come range extender,ma dovrai sempre creare 2 reti differenti.
Il range extender è solo livello fisico,non capisco che c'entra col sub nat.
Inoltre,le lan per comunicare hanno bisogno di un router o di un bridge.
Si si hai ragione fradifog,dovevo eliminare l'ultima frase ,poi non mi sono riletto:-)
Per il router ha detto di averlo,basta creare una sottorete gestita dall'AP,poi in base alla posizione si collegheranno gli apparati in WL in 2 reti distinte ma comunicanti.
Perché fare due sub net diverse?
Potresti,comunque usare la stssa classe di ip e aggire sulla su net mask.Ma per 16 hosts non capisco perché fare due reti diverse?
