giulietto52 Inserito: 19 febbraio 2015 Segnala Inserito: 19 febbraio 2015 salve, il ferro a vapore di mia moglie :imetec non stop prestige, non funziona dopo averlo smontato ho provato a dare corrente direttamente alla caldaietta ok poi alla pompa ok ,e alla elettrovalvola tutto funziona anche il ferro. accendo l'interruttore generale si accende la spia e non funziona niente, (puo essere la scheda) GRAZIE SE QUALCUNO MI PUò AIUTARE.
davide20000 Inserita: 19 febbraio 2015 Segnala Inserita: 19 febbraio 2015 se singolarmente funziona,è un problema di gestione. prova a vedere i contatti nella scheda elettronica come sono
davide2000 Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 io sul mio ho scoperto che la caldaia non funzionava dopo un po metterndo un wattametro nella spina.prima assorbiva 1800w e poi passava a 700w quindi solo il ferro. la piastra della caldaia anche se sembrava calda non era sufficente a far uscire vapore. e ho scoperto che la caldaia viene alimentata da un relè(nel mio caso ferro polti)ma penso che grosso modo siano tutti gli stessi.e non chiudeva più il suo circuito.
cicciolatina Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Che spia si accende? puoi mettere una foto della caldaia??(la piastra della caldaia anche se sembrava calda non era sufficente a far uscire vapore) Dal difetto mi sembra un problema di termostato o prossostato se lo monta.
giulietto52 Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 ciao a tutti, la spia è quella generale della caldietta,arriva tensione fino all'ingresso della scheda,poi non funziona più niente
cicciolatina Inserita: 24 febbraio 2015 Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 Potrebbe essere la scheda.
alfo-6 Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 salve e buonasera a tutti sono nuovo su questo sito Ho lo stesso problema con con un ferro da stiro Imetec no stop professional, non si riscalda la resistenza della caldaia, ma prima di sostituire la scheda vorrei essere sicuro che sia lei l'indiziata perché ho qualche dubbio che potrebbe essere il termostato all'interno della caldaia che rimanendo aperto non da consenso alla resistenza alla resistenza di partire . se c'è qualcuno che potrebbe essere cosi gentile da indicarmi come fare per controllare le sonde così vado ad eliminazione. grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 febbraio 2015 Segnala Inserita: 28 febbraio 2015 ho visto che hai aperto una nuova discussione,come il regolamento prevede,altrimenti accodarsi non è consentito
