Db Derivato Da Udt
Mi sono sempre chiesto...
Se ho una DB derivata da una UDT e devo aggiornare l'UDT per aggiungere o anche solo cambiare il nome di una variabile, c'è un modoo di poterlo fare senza dover per forza passare per Verifica coerenza blocchi e ricompilare quindi tutto il progetto?
  • 9 months later...
no, solo con la verifica di coerenza, oppure, all'interno dell FB con "check and updat access"
