Problemi Acqua
ciao ragazzi ho un problema in un appartamento sono al terzo piano ho un arrivo da 3/4" poi sono andati a 1/2" (Tubo verde del 21) quando apro un rubinetto dallaaltro esce proprio un filino d'aqua l'impianto condominiale non è previsto di pompe o autoclave,non ci sono collettorini è un anello con te voi che dite il problema è la pressione?
quanta pressione dovrei avere con impianto a riposo (senza nessun rubinetto aperto) secondo me dipende dalla pressione voi che dite anche perchè ho visto anche altri impianti girare negli appartamenti con tubi da mezzo grazie ciao
  • 4 weeks later...
Ciao mario 87
Il problema è sicuramente la pressione che di norma in un appartamento dovrebbe essere non inferiore ai 2,5/3 bar e non superiore ai 4,5 bar.
Sicuramente c'è un problema di scarsa pressione all'ingresso dei contatori, che nel tuo caso si acuisce perchè sei al terzo piano e la pressione diminuisce con l'aumentare dell'altezza.
Per risolvere il tuo problema, dovresti far installare un'autoclave, poichè ne esistono anche di piccole e poco ingomranti che possono servire anche un solo appartamento.
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link pubblicitario
Di solito si usano i tubi da 1/2" in appartamento, quindi non è quello il problema.
Se non c'è nessuna otturazione allora il problema è della pressione generale dell'acqua.
Come dice ceremoreno, installa un boiler con autoclave per uso condominiale e i problemi spariscono.
