Riga Su Cartella
ragazzi qualcuno sa perchè quando faccio una cartella ( la prima che faccio) si forma una riga quasi all'inizio del cono?
ne ho fatte 5 e sono tutte uguali, sia con il tubo da 1/4 che da 3/8
ho provato a lasciare il tubo sporgente dalla cartellatrice da 0'5 mm a 2 mm ma la situazione non cambia
non ho usato ne spray/grasso/olio ne ho usato lo svasatore, ma su alcune ho tolto le imperfezioni con la forbice da elettricista
tipicamente è la bava a fare le righe quindi devi usare un tagliatubo con la rotellina che taglia (devi usarlo solo per il rame) e poi tagliare per così dire lentamente così si forma meno bava e poi comunque quella che si forma la devi togliere
e come la tolgo?
ho tagliato con la tagliatubi piano piano
Svasatore e olio per cartelle...perfette a specchio!
