Inverter Per Palettizzatore - 1 meglio di 2
Si tratta di 2 motori a doppia velocita autofrenanti da (4hp a 2800RPM) ,collegati in parallelo meccanicamente( attraverso un albero sulla parte del riduttore) comandati in elettromeccanica (2 telruttori x ogni motore per lenta e veloce e altri 2 teleruttori per salita discesa ), che fanno muovere la testa di un palettizzatore.
Oggi Dopo l'ennesima rottura di una catena di un palettizzatore per bottiglie, ci siam decisi di cambiar gestione e di applicare un inverter in modo sia da evitare una movimentazione della testa un po piu dolce e sopratutto per evitare i bruschi strappi alla partenza .(il mottore parte in veloce)
Visto che i motori son 2 , è piu giusto mettere 2 inverter o collegarli in parallelo tutte 2 su un iverter di potenza raddoppiata?
ringranziodovi..
Matteo Montanari
io ho sempre visto i due motori comandati da un solo inverter
Poiche' e' un'applicazione dove sono richieste prestazioni dinamiche scarse, un solo inverter di tipo scalare (V/f , non vettoriale) va piu' che bene.
Non hai dato i dati dei motori, ipotizzo che sia meglio usare la polatita' diversa del 2 poli.
Mario
sono 2 motori MGM a 2 velocita
4 hp a 2800 rpm e mi pare (vado memoria) 1,5 a 900 rpm
Pensavo di stare su altivar telemecanique....cosa potete consigliarmi?
paopaura,
previa verifica accurata dell'applicazione, direi di scegliere un inverter per motore da 5,5 kW, forse na basta anche uno solo da 4 kW (non mi sono sbagliato :P )
Mario
Caro emanuele.croci
dov'e "l'arcano"...?
Trucchi del mestiere (ex mestiere). Se dovessi fare io l'applicazione, metterei un inverter per 4 kW, adottando una serie di accorgimenti per limitare i consumi elettrici e meccanici.
Mario
