Mivar 37M1 Lcd Spenta
Buonasera, mi trovo nel mio laboratorio questo mivar 37m1 che monta come alimentatore Cs2055, il problema e che è completamente spento.Ho controllato le tensioni: sul primario mi trovo sia il 300v che il 15v invece sul secondario non mi risulta nessuna tensione e cioè il 12v; 24v e ovviamente il 5v. condensatori tutti sostituiti anche ic1 l6599, misurato i due mosfet T1 e T2 ic2 il d10 D7 D8 D9. Non so piu' che controllare se qualcuno di voi riuscisse a darmi qualche suggerimento mi faccia cosa gradita grazie anticipatamente.
Controlla se r1/2/3/4 portano la prima alimentazione. potresti trovare 7/9 volt
D3 C12
D10?
lo schema è ti occorre
sono luiginol se mancano i 15 volt sul c13 controllarentc 4.7 oc13 ciao
Buonasera, scusate la mia assenza per motivi di salute, grazie per l'interessamento comunque nel frattempo sono riuscito a trovare il difetto praticamente ho trovato r20 da 56ohm bruciata sostituita e il tv e ripartito, nel frattempo mi è arrivata un'altra tv co lo stesso alimentatore e lo stesso difetto solo che in questo caso i componenti difettati erano ic2 SH617 e il d10 TL431 con un po' di fatica sono riuscito e reperirli sostituiti anche questa tv sta andando. adesso posto tutto su guasti risolti
  • 9 years later...
Ciao a tutti, ho la stessa scheda che non da segni di vita, ho sostituito Sfh617a e D10 ma continua a non funzionare, non riesco a trovare la resistenza R20, potrei averti un aiuto, grazie mille
Alessio Menditto
Nareda devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
