Samsung Le40B530 Video Sparisce,audio Ok
Salve a tutti, ho in riparazione un tv samsung le40b530p7 che appena acceso c'è audio e video dopo pochi secondi il video scompare, ho cambiato il modulo inverter pero' il problema persiste. Qualcuno di voi può darmi una mano? :worthy:
probabili lampade esaurite,escludi la protezione per essere sicuro
Luigi Di Donato
Buongiorno, dacci la sigla del pilota sull'inverter .
il codice dell'inverter è BN4400264C la sigla dei pilota dovrebbe essere (non ho lo schema elettrico)FQPF9N50C
allora questa protezione come la disattivo.lo schema elettrico lo vedo male non distinguo i componenti,è piccolo se ingrndisco sgrana. grazie
devi cliccare su get manual in basso appena compare per scaricarlo
ok adesso lo schema è perfetto da quello che vedo la protezione è sul pin 3 dell' ic 1803a,quindi dovrei mettere a massa il pin 3 dell'integrato lm358 per eslcudere la protezione. resto in attesa ,grazie .
dai un'occhiata in Didattica su come inibire la protezione
