icaro64 Inserito: 20 febbraio 2015 Segnala Inserito: 20 febbraio 2015 buonasera a tutti ; ho un problema ad una caldaia Immergas modello nike iono maior che ha deciso di non funzionare mostrando il led rosso di blocco acceso fisso. Ovviamente il blocco permane anche se provo a resettare. La pompa parte , il microinterruttore flussostato sanitario VRE073 interviene... i miei sospetti cadono sull'interrutore rotativo che non mi convince molto , lo sento un pò sbilenco. Potrebbe essere lui il colpevole? Che sia la scheda di modulazione LC05.01 ? Poco più di un anno fa avevo sostituito il kit cartuccia della 3 vie , poi la scheda am19 (in sostituzione ho montato la Brahma sm11, ovviamente tutto sotto dettatura del FORUM!) e fino ad oggi è sempre andata benissimo.... Premetto che non sono un tecnico e la caldaia ha più di 15 anni.......
Valejola Inserita: 20 febbraio 2015 Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Se non si sblocca proprio è questione di guasto o della scheda o appunto del selettore. Ma ti consiglio di far intervenire qualcuno che può fare le prove perché è impossibile comprare a colpo sicuro con l'elettronica. Peeche anche la sera, seppur semi nuova, potrebbe avere qualche difetto.
icaro64 Inserita: 20 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2015 Ben trovato Valejola; grazie mille per i tuoi rapidi, ponderati e graditissimi consigli. Prima di alzare bandiera bianca ed arrendermi ad un seppur giustissimo intervento di un professionista del settore, volevo però fare qualche timido tentativo.... Il mio indiziato n°1 è appunto il selettore (rischio in caso buco nell'acqua +/- 6€ ) che sembra sia stato stressato troppo e con mani molto pesanti : quando lo movimento è troppo "morbido" e impreciso , ricordavo che si muovesse a piccoli scatti (zero/sanitari/sanitari+riscaldamento); poi penso di dare un'occhiata alle sonde (potrebbero essere?)....poi basta. Con le schede elettroniche mi è andata già bene l'altra volta grazie ai tuoi consigli, meglio non tentare due volte la sorte (se compero una modulatrice LC05.01 e poi non è lei il problema, faccio buttare nel WC 80€)
Valejola Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 (modificato) Prima mi sono spiegato un po' male e frettolosamente e ho paura di essere stato fuorviante, nel senso che il selettore può essere solo causa dell'impedimento allo sblocco del led rosso, ma non è sicuramente la causa della sua comparsa. Il rosso fisso difatti significa mancata accensione, la quale può essere provocata solo dal guasto di altri componenti. A partire dalla centralina, passando per la valvola gas e arrivando alla candeletta di rilevazione o elettrodi di accensione mal posizionati. In pratica la caldaia ha rilevato la mancanza della fiamma. Guardando anche problemi di alimentazione di gas o addirittura di corrente possono causare questo blocco, ma è una cosa più rara. Molto più frequente invece è il semplice mal posizionamento della spina di alimentazione, perché se viene girata al contrario da come è sempre stata, puo provocare questo inconveniente dato che la fiamma viene rilevata rispettando fase e il neutro...quindi occhio a questo particolare, magari avete toccato la spina o fatto qualche lavoro sulla corrente che vi ha invertito fase e neutro in caldaia. Il difficile è solo capire quale di questi componenti può aver provocato la presunta mancanza di fiamma. Invece l'impedimento allo sblocco è u discorso a parte, e può essere causato o appunto da un guasto al selettore o ad un guasto alla scheda. Modificato: 21 febbraio 2015 da Valejola
icaro64 Inserita: 21 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Grazie , gentilissimo e preciso come sempre. Lo so che mi stai invitando, con lo stile e la grande educazione che ti contraddistinguono, a lasciar perdere perchè , giustamente , non ho idonee capacità tecnicoprofessionali nè idonee attrezzature per la diagnostica...però....però....giusto per arrovellare le meningi........ Questo è il pannello come si presenta a) se fosse dipeso da un guasto dovuto alla "rottura" del termostato sicureza camino, sonda ntc di limite e regolazione o il termostato di sovratemperatura si sarebbe dovuto accendere , stando alle istruzioni del libretto , la spia di blocco sovratemperatura e blocco camino ( sopra a quello verde )... dunque le lascio tranquille; la spina di alimentazione è la prima cosa che ho controllato, però è messa male; verificherò meglio con cercafase. questo è l'interno del pannello dove si vede la scheda (Brahma sm11) sostituita l'anno scorso. (lo so che non centra niente......) Ti farò sapere come andrà a finire, per adesso ancora mille grazie per i tuoi consigli e chiarimenti.
icaro64 Inserita: 15 marzo 2015 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2015 (modificato) problema risolto! Il mio indiziato n°1 è appunto il selettore (rischio in caso buco nell'acqua +/- 6€ ) che sembra sia stato stressato troppo e con mani molto pesanti : quando lo movimento è troppo "morbido" e impreciso se notate nella prima foto del messaggio precedente la manopolina del selettore non è precisa nel segnare lo zero....allora ho spostato la scheda Brahma, ho tolto la vite che tiene insieme selettore e alberino della manopola....ed ho trovato questultimo rotto...ecco perchè il selettore non mi andava nè a zero nè faceva il reset (invece di movimentare il selettore, l'alberino si torceva all'interno). :wallbash: Grazie mille a Valejola per la cortesia, pazienza e disponibilità. Modificato: 15 marzo 2015 da icaro64
