Risolto: Lavatrice Whirpool Dlc 6010 Spia Service Accesa
Inviato Ieri, 13:49
Ciao a tutti,
Sto avendo problemi con la lavatrice dlc 6010 il problema si presentava subito ad impostazione lavaggio parte lo scarico, blocca porta in chiusura e subito dopo spia Service accesa, controllo il blocco elettrovalvole carico e scopro una bobina interrotta, cambio la bobina riattacco tutto e non cambia nulla....
Segnala
Risolto c'era anche la resistenza interrotta quindi ricapitolando ho trovato sia una bobina della valvola di carico sia la resistenza interrotta... Sostituito tutto....test di funzionamento ok
