Vaporella Polti Super Pro - Spia Acqua Non Si Spegne
Buongiorno a tutti, premettendo che non sono un tecnico, ho già riparato recentemente la mia vaporella super pro che perdeva acqua dalla caldaia, sostituendo la guarnizione tra i due blocchi, pulito il tutto, effettuato una pulizia del calcare presente sulla parte inferiore della caldaia lasciandoci dell'aceto per due giorni, sostituito tutte le viti arrugginite e rimesso tutto in funzione.
Ieri la vaporella è stata utilizzata tutta la mattina senza alcun problema un pieno d'acqua di stiratura, finita l'acqua la caldaia è stata riempita per continuare a stirare ma la spia mancanza acqua è rimasta accesa e la caldaia non si è più accesa, il ferro funziona regolarmente e quando premo il pulsante del vapore sento bene il click e lo scatto dell'interruttore sulla caldaia, che però rimane fredda.
Ho provato a lasciare, vuotare, riempire, la caldaia, ma nulla, rimane fredda.
Devo rismontare tutto?
Aiuto!
Grazie. :-)
p.s: Ho un'altra vaporella gemella in garage a cui mi pare si fosse rotto il ferro (la portai a riparare e poi la lasciai in garage per parti di ricambio)
misura la resistenza della caldaia e l'eventuale protezione termica
Grazie Riccardo, doveva essere qualche contatto ossidato, ho misurato la resistenza della caldaia e non era interrotta anche se non saprei come verificare il valore letto comunque impostando il tester a 2000 mi pare fosse 55-60, ho poi staccato e riattaccato i contatti dei bulbi sulla caldaia (credo i sensori del livello acqua e termperatura?) e ora ri-funziona.
il valore in ohm è plausibile,forse il termostato è difettoso e momentaneamente ha ripreso a funzionare
Secondo te devo fare qualcosa? E' pericoloso? cioè il malfunzionamento potrebbe provocare un danno + grosso? O lo lascio finchè si rompe?
no,perchè pericoloso? Lascialo andare finche non si guasta
Ok, grazie!
:thumb_yello:
E buon fine settimana!
Modificato: da MiraSmack
grazie ,anche a te e comunque
non è l'interruttore ma il pistoncino dell'elettrovalvola del vapore che fa clik
Secondo me se sostituisci i termostati della caldaia torna tutto alla normalità!!!.
