BONFO1 Inserito: 21 febbraio 2015 Segnala Inserito: 21 febbraio 2015 Salve questo televisore presenta il solito problema solo audio senza immagine, ho controllato la scheda inverter e non presenta problemi,ho provato tramite scart e non escsu un altro tv in av e non esce nessun segnale ,poi controllando diverse misure ho visto che sulla scheda inverter non ce nessuna tenzione. Da dove inizio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 (modificato) controlla eventuali fusibili sull'inverter,se viene alimentato e verifica l'integrato PWM per escludere momentaneamente la protezione ed accertarsi delle cause Modificato: 21 febbraio 2015 da Riccardo Ottaviucci
BONFO1 Inserita: 21 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Non ha nessun fusibile sulla scheda inverter, la scheda invertet non viene propio alimentata.qual'e' l'integrato e come si toglie la protezione? Grazie anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 se non viene alimentata inutile togliere la protezione,devi trovare la causa sull'alimentatore
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 se ci dici la sigla dell'alimentatore possiamo cercare lo schema BN44....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 eccolo,premi get manual in basso appena ti appare. Cerca poi di individuare dove si genere l'alimentazione all'inverter
BONFO1 Inserita: 21 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 ho provato su 2pc ma non riesco a visualizzarlo mi dice che e danneggiato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 impossibile,l'ho scaricato regolarmente. Devi cliccare su get manual che compare al posto di processing,sotto il preview,poi scarichi e apri con Adobe Pdf
BONFO1 Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Ok problema risolto diodo zener 1802 in corto, sostituito e il televisore si e messo a funzionare regolarmente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 soluzione dettagliata in guasti tv risolti please
bruscolino Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 (modificato) Forse intendevi ZI 802 al gate di QI 825 ? Perche io Z1802 non lo trovo,anche io ho lo stesso BN44-00340B con medesimo difetto Grazie Stefano Modificato: 23 febbraio 2015 da bruscolino
