u008608 Inserito: 21 febbraio 2015 Segnala Inserito: 21 febbraio 2015 Abito in un fabbricato, costruito circa 30 anni fa. Ho provato ad installare un interruttore differenziale per proteggere l'impianto, ma appena inserivo la corrente andava in protezione. Ho verificato la cassetta di derivazione principale, dove ho trovato i fili di terra. Il mio dubbio è che il collegamento a terra non funzioni. Questo può fare scattare la protezione del differenziale ????
Carlo Albinoni Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Scusa, l'impianto non era dotato di alcun differenziale, prima?
vinlo Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Il mio dubbio è che il collegamento a terra non funzioni Il mio,dipende da cosa rispondi alla domanda di Carlo, invece, è quello che funzioni.
del_user_155042 Inserita: 21 febbraio 2015 Segnala Inserita: 21 febbraio 2015 Il mio dubbio è che il collegamento a terra non funzioni. Questo può fare scattare la protezione del differenziale ???? no
u008608 Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 l'impianto non aveva alcun differenziale. Quando è intervenuto l'elettricista per montare i magnetotermici e il differenziale, mi ha informato che non ha potuto montare il differenziale perché andava in protezione, aggiungendo che molto probabilmente era la "messa a terra" dell'impianto che non funzionava. Ad oggi a valle del contatore Enel c'è : un HAGER MJN525A Generale - n.3 GEWISS 90027, rispettivamente per cucina, prese e ill.ne)- (salone,letto,bagno-prese e ill.ne),- (altra camera) + 1 HAGER MUN 510A ( camera).
reka Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 ma l'elettricista non ha fatto prove sulle dispersioni?
Mirko Ceronti Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 aggiungendo che molto probabilmente era la "messa a terra" dell'impianto che non funzionava. Ed abbiamo anche il coraggio di chiamarlo elettricista ???? La situazione è semplicemente che prima il differenziale non c'era, e quindi i vari carichi col tempo deterioratisi (oppure anche la linea) hanno cominciato lentamente a disperdere verso terra. Però....nulla accade se le dispersioni sono omeopatiche e c'è la terra (buona) altrimenti la prima volta che tocchi un carico, "le prendi" (dalla corrente) Inserito il differenziale, questi si accorge degli squilibri prodotti dalle varie dispersioni, e non sta inserito. ....Elementare Watson.... Saluti Mirko
Maurizio Colombi Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 aggiungendo che molto probabilmente era la "messa a terra" dell'impianto che non funzionava. Dopo questa affermazione, io cambierei elettricista...... non risolverai il problema, ma almeno non sentirai queste stupidaggini.....
Riccy Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Il mio dubbio è che il collegamento a terra non funzioni Credo che sia necessario trovare un buon elettricista e valutare le dispersioni presenti sul tuo impianto per risolverle.
Carlo Albinoni Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Quando è intervenuto l'elettricista per montare i magnetotermici e il differenziale, mi ha informato che non ha potuto montare il differenziale perché andava in protezione, aggiungendo che molto probabilmente era la "messa a terra" dell'impianto che non funzionava. Cambiare subito elettricista. E' un tirafili che agisce secondo procedure memorizzate senza sapere il perchè delle cose. Tira a indovinare.
Microchip1967 Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 non ho parole..... certi "professionisti" andrebbero usati come "prova differenziali" su dispositivi sicuramente non funzionanti...
Cabina-Enel Inserita: 24 febbraio 2015 Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 Cambiare subito elettricista. E' un tirafili che agisce secondo procedure memorizzate senza sapere il perchè delle cose. Tira a indovinare. Bravissimo Carlo mi hai tolto la parola dalla bocca,lo stavo dicendo io Si è vero,la maggior parte agiscono per cose memorizzate,seguendo sempre la stessa logica,come se un guasto di un'impianto ha sempre lo stesso difetto Però ovviamente se gli metti di fronte ad un problema di un'impianto mai riscontrato prima, iniziano a dire stupidaggini tipo: L'impianto di terra non funziona U00.... non è dovuto al non funzionamento dell'impianto della messa a terra come ha detto il grande "genio" se ne lavato le mani perchè non era capace Vi sono delle dispersioni che non ci dovrebbero essere,causa impianto vecchio,andrebbero controllate,per questo affidati ad un professionista serio!
u008608 Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 Ringrazio tutti; le Vostre risposte mi hanno stimolato a rinverdire i miei trascorsi di autodidatta in elettronica. Ebbene, ho trascorso il fine settimana a leggere le attuali normative in tema di impianti elettrici civili e a leggere le caratteristiche di magnetotermici e differenziali. Fatto questo, ho aperto tutte le cassette di derivazione: Non pensavo che avessero potuto concepire un impianto del genere. Ovviamente negli anni l'impianto è stato modificato....in peggio. La logica era di sezionare l'impianto: peccato che l'hanno fatto mischiando sullo stesso magnetotermico luci e prese; collegare allo stesso magnetotermico gli impianti sempre di luci e prese di bagni e ingresso... ( caso o logica perversa???), 1 per luci e prese cucina ma.... sorpresa, hanno derivato una linea con filo da 2,5 per collegare congelatore, cucina, fornetto esterno e lavatrice. E meno male che la dorsale che correva nelle cassette di derivazione era di 6mm: Proprio il cavo di quest'ultima, all'ingresso nell'appartamento era privo di parte dell'isolamento ed era a pochi millimetri di un mazzetti di fili (da 1,5-2,5 mm che portavano il neutro alle prese e alle luci) isolate per modo di dire .... da un nastro che assomigliava ad un cerotto che si era praticamente polverizzato. Per farla breve, dedicherò qualche fine settimana a sostituire i fili e dividere gli impianti tra luci e prese, settorizzando e distribuendo i carichi in maniera più equilibrata. Sto disegnando un progettino, appena finito Vi chiederò un parere. Ringrazio ancora tutti quanti sono intervenuti.
Elettroplc Inserita: 26 febbraio 2015 Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 aggiungendo che molto probabilmente era la "messa a terra" dell'impianto che non funzionava. Sono cose che si sentono dire spesso nel campo degli installatori...tanto da doverla prenderla a ridere...
minore Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 ma volete mettere la semplicità di isolare un collegamento di terra o di bypassare un differenziale e "risolvere" brillantemente il problema senza il minimo sbattimento? io mi sono imbattuto numerose volte in simili comportamenti da parte di pseudo-tecnici
ivano65 Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 se poi ci scappa il morto o l'incendio vedi la fine che fa il pseudoelettricista
Livio Orsini Inserita: 27 febbraio 2015 Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 io mi sono imbattuto numerose volte in simili comportamenti da parte di pseudo-tecnici Andrebbero messi in carcere preventivo
