Protezione Vasca Idromassaggio
Salve a tutti dovrei proteggere una classica vasca idromassaggio avevo pensato di mettere un differenziale mt da cestello 0,01 da 10A che ne dite ?oppure 16A grazie
La linea che alimenta la vasca che sezione ha?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da SM-G350
Di norma ..i costruttori di vache consigliano la protezione ad altissima sensibilità...10mA..
La domanda del nostro amico mi sembra sia rivolta alla parte magnetotermica. La protezione differenziale mi sembra sia assodata.
La linea è 2,5 e volevo sapere se deve essere anche mt
Per la parte magnetotermica con la linea da 2.5 va bene anche il 16 ampere,riguardo la protezione differenziale mi sembra che la normativa non imponga un differenziale da 10mA ,ma uguale o inferiore a 30mA ,se si vuole una maggiore sicurezza con un differenziale da 10mA,è molto meglio montarne uno modulare nel centralino,il quale è certamente superiore a quelli elettronici da serie civile da installare nelle scatole portafrutti.
Io a casa ne ho due per il banco cucina - i frutti C10A con diff. id 0.01A - in alcuni casi, con piccoli elettrodomestici come il frullatore scatta.
La vasca..dovrebbe essere - per la parte elettrica - a II isolamento, ma per una protezione con C10A e diff. id 10mA, non ci vedo nulla di male, è solo una scelta, anche il 30 mA va bene.
La totalità dei frullatori che ho visto è a doppio isolamento ,per cui la spina di questi apparecchi non ha lo spinotto centrale di terra, il fatto che l'interruttore differenziale da serie civile intervenga con questo la dice lunga sull'affidabilità di tali interruttori ,senza contare il prezzo che à ben più elevato di uno modulare da quadro.
Ok grazie mille per l info io lo volevo mettere da frutto solo perché è più comodo perchè se scatta anziché andare al quadro elettrico tutto bagnato potrei riattaccare da dentro il bagno senza uscire
Quindi metto c10 0,01A
Beh, anche mettendolo da frutto me la darei un'asciugatina prima di andare a riarmarlo eh e metterei pure le ciabatte...
del_user_155042
anche le mutande , mica si va nudo in giro ..!
non deve scattare , se scatta non entrare ancora nella vasca , verifica prima o fatti un idea per cosa è scattato.
Sono scelte di vita queste :P
del_user_155042
vasca idromassaggio
La linea è 2,5
va bene !
:lol:
