Problema Seitech Se4620 Plasma
Salve ragazzi,ho un problema con il tv in questione;accendendolo si accende il led rosso poi successivamente per avviarlo si sente come se si azionasse un rele' ma il tv non si accende.
Puoi essere ancora più "generoso",inserendo,magari,i codici dei moduli :alimentatore,Y-SUS,Z-SUS,CTRL e così via....
Alimentatorea Pcpf0018 mpf7701....pilotaggi inverter:Y-bulk 4316114002 x-scan 4315114002
Prego.
Cos'hai provato sul modulo PSU fino ad adesso? Controlla i diodi sui secondari.
Prova a scollegare i connettori che vanno sul telaio e vedi se l'alimentazione eroga.
Controllando la scheda alimentazione ho riscontrato che c'erano 2 condensatorei da 1700micro 200v di cui uno gonfio,ho provveduto a sostituirli entrambi e provandolo ho notato che la tensione in uscita dell'alimentatore e'presente solo un'istante all'accensione.
Ho staccato i connettori dal telaio e provandolo a vuoto sul connettore PY sul pin 1 all'accensione trovo per un istante 140V per poi stabilizzarsi a 5V,e sul connettore PX1 sul pin 1 5V,poi niente piu'.
