Darlington Inserito: 21 febbraio 2015 Segnala Inserito: 21 febbraio 2015 Ciao, ho per le mani questo televisore, qualcuno ha provato a sostituire l'alimentatore originale con uno ...non adatto, provocando la bruciatura del fusibile sulla MB e l'esplosione di un IC formato SO-8 sulla schedina driver della retroilluminazione. Levando la schedina e ponticellando il fusibile, una volta alimentata la tv funziona, in controluce lo schermo si vede, il problema è quindi probabilmente nel driver della retroilluminazione. L'esplosione ha reso illeggibile la sigla dell'integrato in formato SO-8 che ci è saldato su, qualcuno sa dirmi a che telaio corrisponde questo televisore, in modo da poter recuperare gli schemi? Grazie
Fulvio Persano Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Ciao. Posta tutti i codici che trovi sui vari moduli,in modo tale da poter risalire al telaio (speriamo.....)
Bong313 Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 (modificato) Ciao, mi unisco alla discussione Ringrazio Darlington per aver aperti il thread Allora il pcb è marchiato B.LT712C e la schedina di alimentazione della backlight è una tianle TL-LED-154-07 rev 2.1H. la tv monta un pannello della chi mei N154l6-L03 da 15.4" che è usato anche in un portatile della ASUS. Qualche settimana fa avevo provato a contattare anche la tianle almeno per avere la sigla del IC montato sulla schedina, ma senza successo Modificato: 22 febbraio 2015 da Bong313
Bong313 Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Scusate il doppio post Girando nel web mi sono imbattuto in una discussione su un sito rumeno dove parlavano di questa TV ma non ho capito praticamente quasi nulla, neanche usando google transate, ma in ogni caso facevano riferimento ad un integrato AOZ1071 che a quanto pare viene definito un "High efficiency buck regulator for white LEDs, 1,7A continuous output current, SO-8 case".....che sia l'integrato che cerco? per fortuna l'integrato è reperibile ad un prezzo onesto sul web.....consigli? ps. metterei il link al forum dove ho letto questa discussione, ma non sono sicuro si possa fare se mi date il via libera ve lo linko, magari qualcuno conosce il rumeno meglio di me
mistertv Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Chassis 9191 TSP70502C Perchè non la prendi intera? Se poi oltre all'integrato ci sono altri elementi guasti? Questa te la danno ad 8 euro http://www.ricambiricondizionati.com/index.php?route=product/product&product_id=5791
Bong313 Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 La schedina purtroppo non è disponibile. Avevo già provato a contattare lo shop, per sapere se avevano la possibilità di recuperarne una o se almeno potevano indicarmi l'integrato installato, ma purtroppo non hanno saputo aiutarmi per nessuna delle due richieste. Effettivamente non c'è molto sulla schedina a parte l'integrato.....se la trovassi intera la prenderei subito, ma non ne vedo in vendita da nessuna parte, per questo vorrei capire almeno la sigla dell'integrato per provare a ripararla.....è un peccato buttare una TV funzionante per un IC da pochi euro.....
mistertv Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Se l'unico riferimento è su quel sito rumeno allora prova ad acquistarlo.
Darlington Inserita: 22 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Guarda il datasheet di quell'integrato e controlla se il pinout corrisponde a quello del tuo circuito
Bong313 Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 Datasheet introvabile, avevo gia controllato.....mi sa che a questo punto rischio :ASD:
Darlington Inserita: 23 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Beh cambiare componenti senza essere sicuri al 100% della compatibilità non è mai cosa buona, prova a cercare con il numero del telaio e vedi se salta fuori il SM, cosa che proverò a fare pure io non appena avrò un attimo da dedicarci. Sennò per la schedina di ricambio.. qual era quel grosso distributore di ricambi di tv e monitor, oltre a Kalcic e Calpedel, che sono due giorni che ci penso ma non mi torna in mente..? Io ho trovato una board leggermente differente (154-05) ma, oltre che le connessioni sono totalmente diverse, non si riesce a capire neanche che IC è, pare che ci piazzino una etichetta sopra (oppure lo fanno così per motivi di dissipazione, visto che integrerà anche un finalino di potenza)
Luigi Di Donato Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Qualcuno ( cioe' io ) ha alimentato la retroilluminazione con un driver indipendente da pochi euro, quello che si usa per i fari a led , ma occhio.
Luigi Di Donato Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 (modificato) Caspita , mi e' arrivato lo stesso televisore, per la cronaca questo non e' un led ma un lcd con una sola lampada sotto, a meno che non esiste lo stesso modello led. Un attimo che metto un po' di foto. Modificato: 23 febbraio 2015 da Luigi Di Donato
Luigi Di Donato Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 Sulla stessa scheda inverter e' presente anche una interfaccia per il pannello, che bella cosa, la mia nonostante tracce d'acqua che ha danneggiato la scheda funziona lo stesso, ho trovato solo l'alimentatore esterno guasto.
Bong313 Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 grazie come vedi la tv è la medesima, hanno solo cambiato il pannello e di conseguenza la scheda inverter
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 qual era quel grosso distributore di ricambi di tv e monitor, oltre a Kalcic e Calpedel, che sono due giorni che ci penso ma non mi torna in mente..? Ned*s,forse? ASW*?
Bong313 Inserita: 23 febbraio 2015 Segnala Inserita: 23 febbraio 2015 (modificato) allora, la board che aveva trovato darlington (154-05) è appunto simile alla mia, e sull'integrato c'e la stessa etichetta che c'era sull IC della mia board, ma della quale si riusciva a leggere solo DP86, mentre su questa si legge chiaramente DP8606 Dalle ricerche che ho fatto, la scheda è montata su una tv CELLO 1599F che a quanto pare utilizza un telaio B.LT712T che è molti simile a quello mio, cambia davvero poco...... Modificato: 23 febbraio 2015 da Bong313
Bong313 Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Inserita: 2 marzo 2015 ho ordinato l' AOZ1071AL ma a quanto pare non è l' IC che cerco...non va bene
