francescot Inserito: 22 febbraio 2015 Segnala Inserito: 22 febbraio 2015 Buongiorno a tutti, essendo alla mia prima esperienza con Proface e non avendo trovato info finora volevo chiedere alcune info: sto sviluppando un progettino su un pannello operatore Proface in comunicazione con un S7-300 in ethernet. Non avendo sottomano ne plc ne hmi, è possibile mettere in runtime sul pc il pannello e magari farlo comunicare con il simulatore di Siemens o meglio ancora con WinAC dove ci scarico il programma del plc, in modo da avere a disposizione un sistema similare a quello reale?
Platinoiridio Inserita: 25 febbraio 2015 Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 buongiorno,ho usato molto spesso pannelli operatore e pannelli PC Pro-Face collegati a Siemens(VIPA) in Ethernet,ricordo che è possibile in simulazione con GPproex far funzionare il runtime sul pc, ma è possibile anche installare temporaneamente il runtime sul pc e farlo funzionare esattamente come sul pannello, quindi se colleghi il PLC in ethernet riesci anche a farli funzionare senza avere fisicamente il pannello operatore . A dire il vero sono sicuro che funziona, ma usavo il programma (con licenza) che si utilizza nei pannelli PC proface installandolo (come dimostrativo) su un qualsiasi PC con il risultato che i progetti "giravano" . Per il resto,con la comunicazione Pannello operatore Pro-Face/Siemens Ethernet non dovresti avere nessun tipo di difficoltà . Per WinAc non so ... spero di essere stato utile .
