Pablo87 Inserito: 22 febbraio 2015 Segnala Inserito: 22 febbraio 2015 Ciao a Tutti!!! Posseggo un "combinato" Home theater LG mod. lh d 6231 ma nonostante il funzionamento "impeccabile" ha una cosa che mi lascia perplesso . Accanto al dissipatore dei finali di amplificazione tiene una ventolina di raffreddamento che non gli arrivano i 12v. Quello che mi chiedevo era se la ventola fosse sempre attiva (ovviamente non in standby) o sotto relè termostatico. Per il momento ho sopperito collegando un alimentatore esterno ai capi della ventola onde evitare il surriscaldamento degli stadi finali. Grazie in anticipo!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 febbraio 2015 Segnala Inserita: 22 febbraio 2015 c'è un circuito termostatato con Ntc che la fa accendere in caso di sovratemperatura (d'estate è più probabile che entri in funzione)
Pablo87 Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 Ti ringrazio :smile: magari nei periodi freddi è normale che non si attivi, sarà un fatto di taratura!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 febbraio 2015 Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 anche di quanto tempo resta acceso e a che volume lo ascolti...
Pablo87 Inserita: 24 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2015 sperando di non carbonizzare i finali :o l'unico modo è tenerlo d'occhio e misurare la temperatura (sarebbe sufficente appoggiare il dito diverse volte anche se è una verifica un pò primitiva). comunque il lettore a parte questo funziona alla grande però se tengo la ventola sempre attiva (come faccioi attualmente) rischio qualcosa???
Darlington Inserita: 25 febbraio 2015 Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 Rischiare non rischi niente, è solo inutile piazzare un alimentatore per alimentare una ventola per risolvere un problema che non c'è. Se è stato progettato così un motivo ci sarà, per la temperatura pensa ai finali di amplificazione con kilowatt RMS (veri) in uscita, quelli quando inizi a "tirarli" scaldano non poco, i finali lavoreranno almeno a 50-60° costanti... eppure non si bruciano Lì spesso le ventole sono sempre attive, ma lì ha un senso: quegli amplificatori lavorano in contesti (discoteche, concerti..) dove il brusio della ventola non è un problema, anzi si confonde con il resto dei suoni. Sugli apparecchi casalinghi mettono le ventole termostatate perché io, personalmente, un coso con una ventola che soffia a pieno regime da quando l'accendo a quando lo spengo, lo lancerei dalla finestra... già tollero a fatica la ventolina della xbox prima serie che ho moddato per installarci XBMC, e quella di fabbrica marcia sempre al 30%..
dedemiki Inserita: 25 febbraio 2015 Segnala Inserita: 25 febbraio 2015 Io ho un amplificatore A/V della Nad, che pure lui ha una ventola sui finali visibile dall'esterno: mai vista girare anche dopo diverse ore di ascolto.
Darlington Inserita: 26 febbraio 2015 Segnala Inserita: 26 febbraio 2015 (modificato) Non contano tanto le ore di ascolto quanto il volume, il tipo di musica, la temperatura ambiente. Se ascolti Mozart a volume normale da salotto, probabilmente non si attiverà mai. Se ti spari i Three 6 Mafia a volume da rave party, magari in pieno agosto, invece... Modificato: 26 febbraio 2015 da Darlington
Pablo87 Inserita: 27 febbraio 2015 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2015 Innanzitutto vi ringrazio per le delucidazioni !!!! Provo allora a riattaccare la ventola alla scheda magari tenendo d'occhio la temperatura del dissipatore poi se avrò altri dubbi Vi farò sapere, sperando che l'argomento sia stato utile anche ad' altri utenti che leggeranno.........
Pablo87 Inserita: 17 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2015 ciao a tutti sono ritornato per alcuni aggiornamenti: Effettivamente il rumore della ventola non è piacevole Comunque ho ricollegato la ventola alla scheda (com'era in origine), però non la vedo girare nonostante i dissipatori siano caldi!!!!. potrebbe essere un fatto di costruzione? In questo caso la ventola si attiverebbe dopo l'arrivo dei pompieri Oppure mi converrebbe montare sul dissipatore un termostato con una soglia di 60° che anticipi l'accensione della ventola. Almeno non posso temere alcun surriscaldamento. Vi ringrazio.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 aprile 2015 Segnala Inserita: 17 aprile 2015 puoi misurare la temperatura nei pressi del sensore di temperatura?
Pablo87 Inserita: 17 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2015 Avevo giusto pensato la stessa cosa ma il sensore di temperatura non riesco individuarlo!!!!
Darlington Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 Oppure mi converrebbe montare sul dissipatore un termostato ...oppure ti converrebbe lasciare tutto così com'è, non vedo perché continuare ad accanirsi nel tentare di risolvere un problema che non c'è. Misura la temperatura sul dissipatore, quello che al dito percepisci come caldo spesso è una temperatura normalissima per un semiconduttore. Per capirci, ricordo che i P4 Prescott erano famosi per scaldare tantissimo, non era raro andare a leggere la temperatura da bios e trovarla sopra gli 80°... sebbene la ventola girasse e la cpu continuasse a funzionare.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 aprile 2015 Segnala Inserita: 18 aprile 2015 scarica lo schema e cerca il sensore ,lo riscaldi e vedi se la ventola parte.Se parte lascia stare così come già ti è stato detto. Premi get manual appena appare in basso
Pablo87 Inserita: 23 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2015 (modificato) Grazie Riccardo!!! però purtroppo non mi esce il get manual. Comunque ammetto l' inesistenza del problema.....infatti ho collegato la ventola come in origine. Modificato: 23 aprile 2015 da Pablo87
Darlington Inserita: 23 aprile 2015 Segnala Inserita: 23 aprile 2015 Si che esce, devi aspettare un pochino. La regolazione della ventola dovrebbe essere effettuata da TH300 e Q304, più tutti i componenti di contorno, tra cui uno zener che mi fa pensare che la ventola debba comunque ricevere un'alimentazione minima e poi salire con i giri in base alla temperatura. Ma nel tuo caso le ventole quante sono? Una o due, collegate ai connettori PN300 e PN301?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2015 Segnala Inserita: 24 aprile 2015 però purtroppo non mi esce il get manual. esce al posto di processing in basso dopo circa un minuto
Pablo87 Inserita: 25 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2015 (modificato) grazie ancora!!!! Poi vi farò sapere!!!! La ventola è una sola a lato del dissipatore. Metterò delle foto!!!! Modificato: 25 aprile 2015 da Pablo87
Pablo87 Inserita: 17 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2015 Ciao di nuovo!!!! il sensore di temperatura è il TH 300???
Pablo87 Inserita: 30 novembre 2015 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2015 è lui !!!!! l'ho scaldato e la ventola è partita!!!!
